Не вращяется стартер, как нагрееться машина
Доброго времени суток , уважаемые. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой на Мондео-2? На холодную машина заводиться исключительно, стартер крутит без проблем, но стоит ей только нагреться ( примерно до температуры  включения вентилятора) и заглушить, все стартер не падает ни каких признаков жизни. Приходиться дожидаться пока двигатель остынет, после чего машина опять начинает нормально заводиться! Подскажите где искать?уже голову сломал что это может быть ,куда залезти ,что делать?Надеюсь на ваш огромный опыт!!!!!
проверка напрямую,  проверка  что нету массы или +
дальше проверяется  возможно еще  реле
возможно изношены втулки стартера и ротор при нагреве движка  клинит а может просто надо смазать втулки стартера особенно заднюю
У меня такое было, когда своего фордэо покупал.  Проблема была то ли в бендиксе(или втягивающем реле, не помню что именно).  В стартерах не разбираюсь, делал друг мне.  Помню что Ничего менять, покупать не пришлось. Починил друг не напрягаясь.
Изменено пользователем slazernomad
@Joey,Нет , там все глухо , стартер не подает ни каких признаков жизни( И втягивающее то же соответственно  не щелкает.
@Boec1983,пробуй напрямую покрутить через фишку у акб, не пойдет-ищи где масса отвалилась. Ну а если завертится, то гдет косяк в проводах.
я ему в первом посте написал что проверять он видимо  даже читать не умеет
Все всем огромное спасибо за советы!!! Оказалась щеткам на стартере хана пришла, заодно и смазки не во втулках не было. Вообщем произвел общую ревизию с заменой щетко держателя(котрый обошелся мне в 1150 руб)и с смазкой всех рабочих поверхностей. Стартер заработал как новый! Всем огромное спасибо еще раз!!!!!!!
проще было щетки от таза  100р и все
