болтается ремень грм
Перейти к решению Решено visla,
ребята, подскажите что может быть? Снял крышку грм(вверху),  завел и наблюдаю такую картину: ремень грм "прыгает" вверх-вниз между шестернями распредвалов!!! что делать? это же не нормально?
растянут ремень как минимум и  возможно ен правильная установка
я тоже так подумал, мне еще показалось что метки на шестернях(видимо оставили когда меняли до меня грм) не симметричны (они же, по идеи, должны стоять друг напротив друга? или нет?)
меток на шестернях нету и не было не когда, так что  выставляй  грм. ремень.  по новой как положено и
если грм  давно не менял советую сменить,  так как ты так ездиш не далеко и клапана загнуть
я знаю что нету меток, их поставили видимо при замене (краской что ли) ну я то по-любому буду менять, просто еще пару дней нужно чтоб загнать на сто
Даю 80 процентов, что тебе опять поставят метки, но не сделают как положено. Поменяй сам и и избавишься от многих вопросов.(не тянет, троит, провалы и т.д.)
нету возможности у меня самому менять ни гаража, ни времени, да и погода еще нелётная.... ну мне порекомендовали сто вроде с нормальными спецами...
Ну тогда добро пожаловать на форум, с массой новых вопросов по авто. :D
Изменено пользователем twik
да, вопросов хватает) например чего машина начинает иногда тупить в районе 2000 об??? что-то я читал на форуме ветку нихрена так и не понял толком
Ставь новый ремень по всем правилам и заводским меткам (см. форум) и должно пройти.
@twik,если успеет... Я бы на его месте даже ключи в сейф от себя спрятал, чтобы не было соблазна сесть за руль.я и
я и сам очкую, но надо до сто доехать как-то)
@Evgini,если наймешь эвакуатор, погрузишь свою машину и поедешь на СТО через Смоленск- это все равно будет дешевле чем разгребать "трогательную встречу" поршней с клапанами. Непонятно по твоей подписи что у тебя за скрынька перепехунтив, но если на ручке то цепляй свою ласточку за веревку и тащи на буксире.
@Проезжий,Это чтобы бдительность не терялась. :) Лучше перебдеть, чем недобдеть..
 А то потом попозже появятся новые темы про ремонтные поршни- нафиг надо... :D
также такого же мнения.  болтанка свободная грм,  это как минимум на холодную,  может  легко  пролететь  не на валах а на колене, и все  пролетит
и че  у соседа,  тоже болталася  ходил норм   свободный был, и чего  ремень пролетел на 3  зуба. где меньше вал. там и пролетит
+1.... Я тоже вчера ручник на СТО делал...Теперь форум курю.. :sten:
короче доехал на сто своим ходом) чел сказал что ничего страшного пока не видно, я тогда заводил на холодную (поэтому и прыгал походу), на прогретом двигателе всё норм, но ремень всё равно под замену, сказали что проехал он порядочно)
ну обещать - это не жениться -))
Капиталить ему выгоднее, чем ремень менять=))
Даже оборванный ремень как правило выглядит практически идеальным - делаем выводы...
небольшое уточнение не сам ремень, а вырванные  зубцы, сам  может и не порваться
на холодную. болтается со свистом, на горячую расширяется темболее  у тебя между РВ  в любом случае  будет болтанка
Ну я имею в виду, что если человеку показать кусок уже оборвавшегося ремня с огромным пробегом и кусок нормального ремня с 5000км пробегом - он затруднится найти отличия. Т.е. визуально определить износ - нереально.
И еще всеми забытый моментик: по TSB была замена крышки ремня ГРМ на другую (несколько другой формы и размера) при первой замене ремня. Не факт, что у ТС эта рекомендация была выполнена.
