Перешёл на летнюю резину R17 215/50 с зимней R16 215/55 стал замечать что вроде едешь по хорошей дороге, руль отпускаешь - а он чуть влево-чуть вправо дёргается, может это и раньше было, но не замечал. Нормально это?
Если резина кривая, то нормально ;)
колёса штатные R17 с резиной гудиер почти новые проехал на них ~ 5000 км
Такое может быть от грыж, балансировки, неровности колёс, да-много от чего!
в общем поеду ка я в шиномонтажку=)
Люди купил морю 4 07 года пробег 180 тысяч масло кушает хочу кольца бросить будет толк! Делал ли кто?
Здесь выбери свой двигатель http://mondeoclub.ru/forum/forum/72/ и там поспрашивай
в общем сделал балансировку, у всех 4-х колёс была неправильная балансировка, но мне кажется что руль всё равно чуть поддёргивается. поеду позже в автосалон, буду им мозги парить =)
А ты в другую шиномонтажку заскочи.... Опять грамм 20-40 на колесо найдут.... И далее до бесконечности...
  • 1 год спустя...
Тоже вот такие симптомы с тремором руля в стороны. Баланс проверен - в корректировке не нуждается. Следствие продолжается...
Съезди на диагностику подвески, пусть посмотрят рулевую рейку.
Такая же проблема, дрожит руль из стороны в сторону.
Балансировка проверена уже несколько раз, пластиковую пробку в рулевой рейке заменили на латунную, подвеску всю проверили-перепроверили, но дрожь так и не хочет уходить.
Я тут подумал, народ ставит щитки (вроде они так называются) на тормозные диски от Volvo или LR, чтоб грязь не забивалась в них, на форуме есть ветка об этом.
Не может это биение быть из-за того что грязь забилась в вентиляционные отверстия диска?
Тоже бьюсь с этой проблемой.
Балансировка не помогает. С подвеской все ок
резина у меня Kumho Ecsta HS51 225/50/17. Не самая лучшая, но ранее она себя так не вела.
При чем чувствуется вибрация руля на ровной дороге! Там где колея и дорога не очень, она не ощущается. Или скорее всего нивелируется ощущениями от дорожного полотна.
Проверьте резину на балансировочном станке беж кожуха - раскрутите и приложите (не касаясь 1-2 мм) что-нибудь острое или плоское, наверняка резина будет "скакать". У меня такое было после 2-ух лет эксплуатации на штатной Kumho на Хюндай Getz. Балансировка так же не спасала, крутили-вертели резину по диску, меняли зад-перед, внешняя-внутренняя - пофиг (хорошо монтажник знакомый и возился за пиво :) ). Заменил на другую и вся дрожь сразу пропала.
Проблема вернулась, когда после 3-ех лет неправильного хранения новой Мишлен Примаси (стопкой на боку без дисков) поставил ее себе ее на Фокус, балансировка так же не помогла, на глаз при поднесении близко к резине любого предмета четко видно что резина на станке скачет. Аналогично - поменял на другую и дрожь исчезла.
У меня такое было, оказалось, что на сервисе снимая колеса, тормозной диск отлип от ступицы и туда попала окалина и грязь, потом прикрутили колеса и стало бить. Помогло снятие диска и чистка ступицы (грязь при прижатии уже хорошо держалась).
несколько дней назад поменял тормозные диски и колодки по кругу, проблема не ушла...
думаю вот как проверить совет Dis5. Найти бы у кого-нить  комплект нормальной резины на дисках, переобуться и покататься на них 10 минут)))
было такое - скачет резина... на балансировочном станке можно увидеть почувствовать, при этом балансироваться будут в ноль
А зачем искать резину? намного проще подъехать в шиномонтажку и прокрутить с поднятым кожухом передние колеса
При попытках балансировки крутили и без кожуха, показали мне что на одном колесе резина плохо садится на диск и поставили его назад.
Остальные говорят хорошо сели.
на моей Мондео после 90км/ч начинает очень сильно вибрировать руль. Подскажите, в чём проблема.
