Добрый вечер уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста следующую вещь.Менял АКПП на МКПП, движка 2.0 Zetec, маховик достался от 1.8 мони, машина ездит отлично, но есть одно но - сильная вибрация...Может это быть из-за маховика?
З.Ы. сам двигатель работает ровно,без нареканий, не троит ничего!
При движении, или на стоянке?
и на хх и при движении, пропадает при наборе оборотов в диапазоне 2-2.5к. Когда машина движется в горку - тоже пропадает вибрация. Есть правда еще один момент, на автомате рассыпалась подушка верхняя, на которой крепится корпус воздушного фильтра, достать ее нет возможности сейчас т.к. война у нас! Может отсутствие этой подушки такой эффект давать?
а он не открутился? посмотри он не вибрирует на хх
Открутился это вряд-ли, затягивали 4 раза по кругу( на века, как говориться)
Конечно. :cool1:
А конкретно чем черевата установка маховика от 1.8 на 2.0 ?
Я ответил за подушку КПП.а  за маховик?если установлен правильно и не насверлили лишних балансиров.то не какой проблемы не должно.сейчас решать проблему нужно с подушками двигателя  и кпп.
Спасибо) ничего не сверлили,все по заводу, так что я теперь спокоен, будем с подушками думать теперь)
Подскажите попутно номерок верхней подушки под механику
Ребят, всем спасибо, тему можно закрывать  :)
  • 5 месяцев спустя...
Ребята есть разница на маховике автомат с механикой? менял двигу машина не заводится.
есть и объем
Есть такие в основном американцы ставят на тюнинг. Просто в маховике дырки облегчают его от металла я видел.Но зачем он тебе. От стоит много.
Дорого, жаль. Тут продают мондюк, 2 литра 199 лошадок, там алюминиевый маховик стоит, вот и подумал. Да и у чела знакомого 2.5 раскочегарен до 300, там тоже облегченный, вот заинтересовался))
Без турбо с двухлитрового мотора 199 лошадок? Это нереально
ну тут я вещать небуду))) указано так)
да и к примеру, как хонда снимает с тайп-р более 200 и на малый объем?)
199  без турбы нереально. 100 пудов.
Изменено пользователем Viktor51
Про хонду ничего сказать не могу, не в курсе, но турбовые зетеки с фокуса RS максимум 170 лошадей отдают.
Двухлитровые cosworth до 400 лошадей раскачивают, но мотор становится по сути на один раз :) Так то cosworth — он под это проектировался. А то зетек (ну или дюратек в твоем случае) - сугубо "гражданский" мотор.
И даже с 2.5 дюратека 300 лошадей - какая то не реальная мощность. У знакомого мерин 5.0 литра, там как раз 300 лошадей. 2.5 до такого раскачать очень тяжело будет. Я бы даже сказал практически нереально
это с фарами моримото и на январе? насколько я знаю там не только маховик там и поршня и голова и рвалы. только маховиком не поднять мощь, только комплексом. Как помне лучше 2.5 там крутящий момент побольше
