Форумчане подскажите,у меня ford mondeo 3 1.8 2004 г.
При трогании с первой слышны четкие удары.Также с холода ,если выжимаешь сцепление и включаешь первую, либо заднюю передачу идут эти удары и передача не включается.
В чем может быть дело ?
Маховик.
а при чем тут передача не включается?
Те кто менял на новый маховик, те знают как включалась первая и задняя в холода на старом.
если сцепа выжата то при чем тут маховик и удар, может весь комплект сцепления кончился?
Он написал :
Может и сцепа на подходе, он не указал где педаль берет.
@valerichiv,
Все высказанные версии имеют право на жизнь.
Дефектуй (ищи причину этого явления).
Он написал :
если выжимаешь сцепление и включаешь первую, либо заднюю передачу идут эти удары и передача не включается.ТУТ РЕАЛЬНО СДОХЛА СЦЕПА РАЗ ПРИ ВЫЖИТОМ СЦЕПЛЕНИИ ОН НЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ
Если это всегда, то да, а если он передернул (через другую передачу) и они втыкаются нормально, то маховик.
я думаю тут все и маховик и диск..
правильно, о чем мы гадаем. Проблема в узле маховик-сцепление-выжимной. Если умер маховик, то правильно будет заменить остальные компоненты узла. Если маховик жив, то ограничиться сцеплением и выжимным. Автор проблемы не написал, сколько машина прошла на этом комплекте, а то вопрос разрешился бы легко. Это точно не подушка двигателя, она на включение передач не влияет
Не знаю сколько машина прошла на комплекте,машиной владею недавно,Передача включается на второй раз как задняя так и передняя.Иногда включается вообще без проблем,но удары легкие при отпускании сцепления слышу и на ходу,но не сильные. В общем спасибо буду смотреть маховик+сцепление.
Изменено пользователем valerichiv
