Датчик уровня топлива, поиском пользовался
В общем когда четверть бака остается то после длительной стоянки показывает 1\8 бака. Заведусь и ничего не меняется. А вот когда проеду километрик то опять показывает норм уровень. Собственно почему так происходит? Кстати провел эксперимент, на стоянке после получаса на холостых стрелочка сама поднялась до правильного уровня. У меня ощущение что нужно рыть не в сторону контактов на датчике а в сторону ... хз
Так и должно быть!!!
Происходит так потому, что .... далее моё личное мнение, которое может не совпадать с действительностью :)
В показометре в салоне используется какая-то густая смазка, чтобы стрелки не прыгали как на ЗИЛах. Эта смазка и не даёт стрелкам температуры и топлива падать при выключении зажигания.
У меня ощущение было что в баке создаётся некое давление из-за чего стрелка правду начинает показывать или после прогрева и после езды
Мне кажется идея со смазкой не очень правдоподобна.... А как тогда стрелка падает при включении зажигания? Смазка по идее не должна тогда дать ей упасть.
Вы конечно извините но вопрос в том почему уровень топлива показывает с задержкой. Причём норм задержки. На всех других машинах (той же мазде 626) стрелка после заводки сразу показывает как надо. Замена датчика решит проблему?
Че.ты себя терзаешь .вытащи из бака топ.насос.и проверь.может ползунок.поплавок. заедает или еще .в чем-то проблема.но уже будешь знать.где не исправность.
Не решит. Конструктивная особенность автомобиля. Скачай Хайнс, убедись.
22. Указатель уровня топлива
Он указывает примерное количество топлива в баке. После того, как бак наполнен, нужно проехать некоторое расстояние - стрелка начнет двигаться влево, показывая снижение уровня топлива. Заправляться нужно, когда стрелка войдет в красную зону
Это нормально, особенность данного авто
это на всех мондюках так, есть где-то темка про это. У меня аналогично и как-то не напрягает.
Да бесит просто) приехал вчера показывало чуть ниже четверти. Утром сел и оно чуть ниже четверти так и есть. Проехал километр и упало в красную зону. Приехал на работу (ещё полтора километра) и опять там же где и была утром. И чему верить?)
Изменено пользователем Amalfi
Просто не ездий на полупустом баке.
Никогда не допускаю, чтобы бензина оставалось меньше одной четверти. Если меньше у меня начинается нервоз и поиск ближайшей заправки.
Старайся заправиться как только стрелка перемахнёт первое деление к красной зоне,  бывало думаешь что  у тебя ещё бенз в баке и тут на тебе машина задёргалась и заглохла. НО такое у меня было пару раз только на морозе!!! Я так думаю там что-то не додумали малёхо инженеры хреновы. Со временем привыкнешь и будешь ориентироваться сколько примерно у тебя осталось.У меня датчик начинает врать ближе  к красной зоне, читал где-то здесь тему, не у меня одного.
Да я как-то 50 км на красной зоне проехал и залилось 50 литров. Значит чуть меньше 15 было точно там
Поддерживаю, но не рекомендую.
Я однажды только до загорания лампочки доводил, БК показывал что бензина, после того, как загорелась лампочка, на 80 км пробега оставалось. Проехал 50 до заправки и больше так никогда не делаю.
собирался менять насос, выкатал до лампочки и еще проехал км 50, открыл бак а там блин четверть бака!!! вот тогда то я и понял почему доехав с москвы др воронежа ц меня лампа загорелась! стрелка это Приблезительный показатель!
показания прибора зависят от напряжения в бортовой сети. после стоянки и старта напряжение снижается, а после некоторого времени работы генератора повышается. проверь напряжение при разных показаниях и одинаковом уровне топлива.
Так а при каком напряжении показания правильнее?)
Дружище.мой тебе совет.если для тебя так важен прибор уровня топлива.и за не коректной его работы .ты из-за него плохо  спишь по ночам.купи в авто -лобазе вот такой датчик и прикрипи его на панели приборов перед глазами .и будет он всег-да радовать тебя своим показаниями.
установить опытным путем. для этого осушить бак, залить количество топлива согласно первой метке на приборе и посмотреть при каком напряжении стрелка прибора будет ближе к метке. в целом прибор врет по разному в разных зонах шкалы, если хочется точно знать остаток в баке, нужно последовательно заливая к примеру по10л, зарисовывать на бумаге положение стрелки относительно шкалы. у меня при полном баке стрелка вначале практически не падает, потом начинает быстро падать до середины, затем опять замедляется. это хорошо видно при езде на большое расстояние
Камеру в бак поставлю =Р
А вот у меня дизель. и проблема аналогичная . Заливаю по самое горло - показывает чуть больше половины. проезжаю км 400- стрелка падает, зажигается лампочка. Еду заправляться.  Так и не могу понять : сколько литров бак? Сколько в баке литров соляры остается на момент загорания лампочки? Посмотрел новый датчик стоит около 10 тыщ - многовато . А старый снять посмотреть боюсь, там все герметиком замазюкано.  Чо делать , коллеги, уж полтора года так? Неудобно как-то.
А одометр для чего?
