Помогите разобраться, что это за шланг ?
Подскажите, что за шланг и куда он должен вставляться ??? Он находится под корпусом возд. фильтра и как называется приблуда из которой он идёт.
ФМ-3, 2л, АКПП, конец 2003 г.
Уважаемый хранитель традиций, подскажите пожалуйста или может картинка какая нибудь есть, ткните меня носом, всё обшарил под корпусом возд. Фильтра, я переживаю может этот штуцер у меня обломан, мне бы наглядно увидеть где это точно место его расположения и как же называется приблуда из которой идёт этот шланг :(( Спасибо за помощь !!! :))
@Steeper,
Вентиляция АКПП.
Под корпусом воздушного фильтра ищи штуцер для него.
Не факт... От АКПП идет просто шланг, без штуцера...
Не понятно, по фоткам, откуда он идет.
Она идёт от мне непонятной калатушки, которая находится рядом с крышкой двигателя сверху справа, на 3 фотки её сфоткал, от неё ещё один шланг идёт, но он то хоть дома живёт, а этот не понятный мне БОМЖ :) Помогите люди добрые дом его найти, я предполагаю он не должен как в моём случаи, тупо лежать под корпусом воз.фильтра ???? ;)
Сфоткай ещё с разных ракурсов и расстояний.
Я разобрался шланг выходит из клапана топливной магистрали, но вот куда он должен вставляться для меня до сих пор загадка :sten: , по моей инфе из клапана выходит 2 шланга: 1 идет на адсорбер, 2 на узел дроссельной заслонки, у меня один шланг выходит в сторону переда авто, вдоль решетки радиатора, т.е. вроде как на месте при делах, но вот 2 шланг не понятно куда вставлять. Помогите разобраться. Спасибо за помощь. :)
1 идет на адсорбер,
Вот к клапану адсорбера его и нужно присоединить. Йожик (Николай) в своих догадках был прав.
Сам был бы рад узнать где под капотом сей девайс живёт (ещё не изучил досконально ФМ3).Например, на ФМ-2 он на моторном щите.
Скорей всего, по его длине можно вычислить место клапана.К клапану ещё должна подходить эл.проводка.
Не Олег, чуточку подправлю, он таки как раз с него (клапана) и выходит (клапан на фото №3) а с клапана идет в сторону самого адсорбера) т.е. надо смотреть в сторону "пучка" магистралей идущих в заднюю часть авто
Совершенно верно, он выходит из клапана, но почему то он закреплён со своим собратом и лежит к передку авто, а на расстоянии его длинны, я не знаю куда его примастырить :( АааааУуууууууууу люди, может здесь кто нибудь найдётся у кого есть Форд Мондео АКПП, 2,0 литра, что бы посмотреть как у вас это хозяйство установлено :) Благодарю всех за помощь :)
Володя, спасибо..
Так получается, что где заканчивается трубка от адсорбера (где-то на моторном щите) и находится развальцовка на которую одевается быстросёмный этотого шланга  замок.
Так, на фото 3 я и не увидел клапана, а хотелось бы.
