Помогите! Не могу завести 2.3 в мороз
Купил мондео 4 2013 г.в. с двигателем 2.3 бензин. Пришла зима. Выскочила проблема с холодным запуском. Двигатель отказывается заводиться. Все что ниже 0 - не уверенный пуск. При температуре ниже -14 - -15. Стартер крутит весело, но вспышек нет. Спустя минут 10 возни не уверенный пуск, по одному цилиндру, с плавающими оборотами примерно (секунд 5). Ездил к дилеру- толку 0. Датчик температуры адекватный, дроссельный узел и свечи чистые.
Подскажите что с двигателем.
Какая возня именно происходит? Охание и ахание с матершиной или дергание проводов, шлангов и простукивание всего что можно?
Если запускается с перебоями( троение- двоение) заливает свечи.
Если исключить свечи ,остается топливо. Либо поменять заправку, либо форсунки засраны и плохо распыляют. При низкой температуре испаряемость а следовательно смешиваемость с воздухом плохая.
В комплексе и получается проблема.
Я бы начал с простого. 1.свечи( можно и подешевле для проверки)+ чистка дросселя+ промывку инжектора в бак.
Далее по результату. Данные процедуры можно провести и самому.
Возьня - это периодические пуски двс.
По поводу свечей- не исключено. За несколько неудачных попыток их наверняка заливает, поэтому пуск не уверенный. Но их качество сомнений не вызывает. мерил сопротивление на всех 4.2-4.5 КОм. Электроды чистые. На всякий случай поменял. Результат тот же.
По поводу бензина- АЗС Лукоил АИ-95. Да и дефект был бы плавающим. Значит исключаем и этот фактор.
Дроссель  чист. Датчики температуры и давления во впускном тракте в адеквате. Смотрел лично
Остаются форсы. После промывки отпишусь.
Рискну предположить, что промывка форсунок не поможет.
Достал форсунки, а там вот http://youtu.be/ypxehkPSSPs. Промыл на стенде лавром. Теперь все ровно. Всем спасибо за помощь.
