АБС загорелась лампочка но диагностика блок не видит
Привет.абс любая диагностика не видит блок абс.уже не знаю где копать.пожалуйста помогите
Привет .вот сылка .читал её.https://www.drive2.ru/l/4899916394579161347/
Спасибо.но не понятно почему не видит блок.провода целые ток до блока идёт
Смотреть проводку нужно .от датчиков авс на колесах до самого блока авс.хотябы прозвонить мультиметром.и при включении зажигания должен слышен щелчек с блока авс.это значит питание есть.если нет щелчка.значит и питания нет.
питание к блоку подходит но щелчка нет.датчики в порядке
Тоже часто загоралась лампочка ABS.Что только не передумал.Во время замены ступичного,когда датчик был откручен,поскреб сам конец датчика от ржавчины.У меня там такой магнитный пятачок.После этого уже полгода ни каких проблем с лампой.ABS работает.
Читать внимательно надо. я же выклал.сылку  в 4 посте.
он там только мотор чинит, а про реле ничего толком не сказано
Как не сказано.реле стоит в самом блоке.на фото №1.я еще сверху писал .что ког-да включаешь зажигание .должен слышен щелчек(вкл.реле).из салона не услышишь нужен помощник .один вкл зажигание .второй прикладывает руку на блок.авс.должен услышать .преды.идущие на блок авс описаны популярно.цвет и номер.я думаю разобраться не трудно.
что-то ты напутал, может с антибуксом реле есть а вот без букса в мекатронике никаких реле нет. разбирал (убивал) свой блок ничего такого не видел. А у топикстартера какой блок вообще?
Я утверждать не чего не собераюсь.в данной в теме речь идет за мекатроник 3 .где реле стоит в самом блоке  на фото его видно.
возможно я не долез. но не щёлкает у меня 100% . Пересмотрел свои фото-нет у меня реле.
Изменено пользователем Finchmot
Гидромодуль без реле не бывает.Надо не фото смотреть свои,а сунуть нос под капот и прочитать буквы,что на блоке написаны,а уж потом разводить писанину на две страницы.
  • 4 года спустя...
20.01.2015 в 09:07, Malahit сказал:
Товарищ, столько напыщены. Может просто покажите на схеме или на фото, где это реле? Ибо даже на схеме к Мондео 1-2 нет реле на схеме. Конечно если вы знаете где оно.
18.01.2015 в 16:42, uratrumpet сказал:
Скажите, вы у каких профессоров учились? Дело в том, что датчик состоит из магнита на конце. Насколько я знаю, магнит не ржавеет. Плюс датчик покрыт пластмассой. Она тоже не ржавеет. То есть вы могли почистить только металические частицы которые прилипли к магниту.
18.01.2015 в 14:08, Проезжий сказал:
Читай все сдесь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/134229/
Прочитал все комментарии по ссылке. Тут нет ни слова, почему горит Абс. Зачем, кидать ссылку, где ноль информации?
