Автоматическое закрытие дверей
Всем доброго времени суток.
На Мондео 2 перестало работать автоматическое закрытие дверей.
Сразу не пинать. Поиском пользовался. Нашел как включить функцию на  Мондео 3.
Разница это в какую позицию ставить ключ псоле 3 раз открытия-закрытия.
Вариант 1
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию
пробовал - не работает
Вариант 2
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
В результате замки запираются при скорости 5–7 км/час.
Пробовал  - не хочет.
А вот на Мондео 2 сие не нашел. Вместо кнопки использовал ручку закрытия двери. Потому как нет у 2-ой такой кнопочки.
Проделал несколько раз - не работает.
Может нужно в какое-то время уложится или есть другой способ?
Так и нет такого на ФМ 1,2. Это левая сига может делать.
в общем я делаю так:
вынимаю пред.на центральный замок. не ранее чем через минуту вставляю обратно. сажусь в машину закрываю дверь вставляю ключ в замок включаю зажигание не менее 4х раз. после этого лампочка на часах загорается и горит не моргая. вынимаю ключ нажимаю на любую кнопку и держу. в это время лампочка (если все хорошо) моргнет раза 3-4 и продолжит гореть до окончания программирования пока не погаснет. все это время надо держать кнопку ключа нажатой. может что то не так делал?
А это ключ в ЦЗ прописать.
может потому что этого тупо нет?
Не очень понимаю каким тут боком прописывания ключа? Ключи прописаны.
Раньше у меня двери закрывались сами когда поворачиваешь ключ во второе положение лампочки гасли после самодиагностики. Теперь такого нет. Вот и хотел восстановить.
тоже самое было на первой моне и на второй тоже бывает когда морозы .лечится ношением второго ключа в кармане.как правило по утрам пока мотор греется а я снег снаружи чищу и вжик замки закрыты.(однажды пришлось ехать 50 км за ключом).
тогда почему только зимой ?под ковриками сухо и ревизия была летом.ИМХО дело в замках.
Микрики в дверях косячат, или проводка где протёрлась. Для ЦЗ ток совсем небольшой нужен, достаточно трещины на проводе и кусочка соли, или капли воды например.
