ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
дергается при морозе
Дизелисты,помогите,не знаю в чем проблема. На улице мороз (-27) С утра завожу без проблем с первого раза. Прогрелась немного,поехал на трассу. Еду никого не трогаю,а она начала дергается слегка,тупит, и вылезла желтая ошибка "неисправность двигателя". Останавливаюсь не глушу,работает как обычно. Ошибка пропадает,еду дальше. Через некоторое время опять такая же картина. И так раз 10 было пока до дома доехал. В чем может быть проблема? Двигатель 1.8,все фильтра оригинальные,новые,коробка механика.  Раньше было такое же один раз,только летом,когда давил в топку долго.
Изменено пользователем Hyperion58
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Может саляру прихватило
я тоже так подумал,но в гараже стояла "тестовая" 5-ти литровка с солярой,и она была чистая...
..... с первого раза.  (завидую)
У меня 2 дизеля и форд заводится  при -12  с 5го раза, а вот грузовик с 1го ..... я бы посмотрел сначала ошибку, потом грешил на соляру, потом думал о "припарках".
Сейчас - 29.....
Изменено пользователем vint089
Соляру прихватывает это когда солярка не соответсвует температуре окружающей среды.С арктической красота.
Изменено пользователем Viktor51
На своём сарае ездил максимально было - 39 градусов нормально Ниже уже не трогал - жалко.Но заводится с первого раза лудше чем бензин.
У меня подогрев фильтра стоит. греет хорошо, но штука пока не пригождалась, и на на запуск не влияла.  Пробовал в ней разогревать соляру перед запуском до состояния "тёплой".... никакой разницы не заметил.
Сейчас - 29.....
про твой форд могу порекомендовать поменять свечи накала. В том году при такой температуре как сегодня заводилась раза с третьего. В этом году поменял свечи и вижу результат. Только на  2-х литровом геморройно менять их. Ошибку завтра посмотрю.
в моем случае арктическую соляру не найти. С ней бы конечно вопросов не было. Приходится радоваться просто зимней соляре от Лукойла...
У меня то же самое было сегодня , только чек не загорался было -25 местами 27 ,200 км ехал на подергушке .в москве постоял там было -15 обратно полетела , недоезжая до дома 100км опять началась подергуха , грешу на соляру , газпром , раньше такого не было , а при въезде в город стоит бензовоз газпромовский заглох и не может завестись.
мля... по ходу реально дело в ней! надо будет заправиться до полной.
Газпромовская соляра это лотерея....
Злей антигеля и тогда всё будет бенч.Если есть выход на авиационный керосин то его на бак надо залить в пропорции 1 к 10.  И НЕ НАДО тут вякую ерунду писать что всё погибнет.на себе пробовал ничего не погибло.Антигель лудше и в каждом магазине есть.
Откуда инфа?
От жены. У них на работе ездят со своей лабораторией и тестируют на разных заправках.
Лукойл всегда соблюдает технологию.
Газпром как повезет (нет реального контроля). Могут и летней соляры бухнуть... У них классное качество там, где заправляются их топ-менеджеры. Доходит то того, что закупают разное оборудование на "vip"-заправки и на остальные. Был случай когда топ-менеджер переехал и стал заправляться на другой станции. Так они пистолеты заправочные на станциях местами поменяли...
Это точно солярка подмёрзла. Заливай антигель и не думай. Я в свой ДАФ заливаю каждую заправку зимой. Пробег уже 570 тысяч, проблем с топливной нет. А топливная аппаратура у него нежная. И заправлятся лучше на Лукойле. Газпром как написали лотерея, сам парафинился после заправки у них. Хорошо хоть всего двести литров залил!
всего 200 )))) Стесняюсь спросить,каков тогда объём бака у таких автомобилей?
