Гонг, свет и стеклоподьёмник
Перейти к решению Решено охотник,
В общем на правую дверь пропал стеклоподьемник. Опускает хорошо, а поднимать отказывается. Иногда не загорается свет при открытии двери, но это не связано с тем сработает ли гонг. В итоге: гонг не работает на правую дверь, стекло опускает но не поднимает и свет то зажигает то нет.
Скажите или намекните куда хоть смотреть а то не хочется впустую дверь разбирать всю и искать где и какой это контакт чудит=)
Всем заранее спасибо)
Между дверью и стойкой, где петли, должен быть разъём. Проверь, он нормально зафиксирован.
хорошо проверю) а если плохо то что тогда делать?)
По свету и гонгу - смотри концевик (выключатель как в холодильнике) на дверной стойке. По стеклу - снимать карту двери и ревизия механизма подъема-опускания стекла. (предварительно проверив кнопку управления.)
а кнопка сама по себе вытаскивается не разбирая двери?) и чето я сегодня не увидел концевик) смотрел видимо плохо) завтра постараюсь посмотреть но холодно.
Еще возник вопрос, у нас выпал не хилый снегопад и когда еду то брюхо по колее снежной трется (пока-что она мягкая и рыхлая), а у меня под двигателем железки вроде нету. Называется вроде защита картера. Чем опасна такая езда? А то я посмотрел там ремень какой-то видно со стороны правого колеса. боюсь как-бы не соскочил или ещё чего.
@Amalfi,скоба на стойке за которую замок цепляется, внутри концевик. Чтоб снять надо открутить 2 торкса, только пыль не вытирай, по следу поставишь на место скобу.
Кнопка на стойке.(там где завесы двери.)
в общем почистил разьём воздухом полил спиртом и опять сжатым и стекло поднимается. Свет горит как положено а гонга нет. мне тут мужик один с универсалом сказал что гонг работь должен только на водителя сигнализируя о том что свет не выключил. а у пассажиров не должен. Типо мне почудилось) А я если честно не помню
  • Решение
так и есть
@Amalfi,Проверить работает ли у тебя гонг проще простого. Сядь в авто , закрой дверь , нажми на кнопку обогрева заднего стекла и не отпуская ее включи зажигание. Теперь кнопку можно отпустить и включить фары. Услышишь гонг.
А где находится этот гонг и как он выглядит?)
Здесь. http://mondeoclub.ru/forum/topic/122293/?page=2
Изменено пользователем twik
