подойдет ли малый термостат.
подскажите в магазине продаются 2 одинаковых термостата один 1 372 333 на транзит ,второй на мондео 2.0 1128018 оригинал,разница в цене существенная!кто знает они взаимозаменяемые или нет?у меня моня 2.0 130 л.с
Так если они лежат в магазине рядом, прийди со штангенциркулем и замеряй диаметры всех штуцеров/отверстий/посадочных мест в сравнении. Будет очень полезная для нас информация.
Я покупал от транзита, они 1 в 1, но у меня был транзитовский фирмы BSG 30-126-002. Когда я его разобрал оказалось что там только баченок из него шток и пружинка которая давит баченок. Баченок оказался внутри кривой( шток и него торчит криво), еще в самом корпусе есть фаска по которой уходит много антифриза пока шток термостат закрыт.
В общем я поэтому разобрал родной термостат, подпилил родной шток и теперь термостат родной закрывается плотно без резинки.
сходил я в магазин ,но уже в продаже не оказалось термостата на модео 2.0,продавец говорит должен подойти.что делать ?выкидывать деньги зря не хочется(
И как прошел эксперимент?
  • 5 недель спустя...
ну и как проблема решилась? мучает тот же вопрос с термостатом!
Мой малый термостат при снятии рассыпался. Приехал к ОД и был шокирован ценой 50$ (типо оригинал в коробке форд). Спросил, естт ли заменитель? Сказали да . Дали. Сравнил. Оч был удивлен когда сравнивал. Все швы спайки одинаковы! Заменитель и оригинал из турции. Его цена 15$. На маркировке транзит после 00- и 2.4 д. Все стало норм. Ща в машине ташкент. Всем удачи!
на каком сервисе ставили и вам предложили заменитель?
может номер оригинальный остался?
  • 1 год спустя...
а сильно геморно его менять? где он находится? менять на яме или можно просто капот открыть?
можно самому. Надо коллектор снимать. Нуи ож слить
Вот такой появился недорогой малый термостат
28614
Термостат, охлаждающая жидкость
