2.0 TDCi плохо заводится в мороз
Доброго времени суток, ув. Форумчане!
Только что приобрел авто Форд Мондео 4 2.0 TDCi 2007 г.в. (топливная вроде как Сименс) и с приходом морозов заимел проблему с заводкой.
При -1...-5*С заводился со 2-3-4 раза.
При -10*С и ниже не заводится.
При этом, как при -1*С, так и при -10*С, при заводке мотор вроде как схватывает (делает чёткое "дрынь") и тут же глохнет. И так повторяется несколько раз подряд.
Под декоративной крышкой ДВС смотрел прозрачные трубочки с топливом - топливо прозрачное без парафина и пузырьков.
Прошу совета - как поступить?
Заранее спасибо всем ответившим по существу!
P. S. В журнале "За рулем" прочитал, что к 140...170 тыс. пробега (у меня на приборке 185 тыс.) умирает ТНВД и его какой-то соленоидный клапан для регулирования давления (надеюсь правильно сформулировал) и как симптомом в этом случае являются именно трудности при заводке ДВС.
Мой случай???
Изменено пользователем _sasha_
Мой случай???
Не читай  советские газеты. Ни до обеда, ни после.
Замени свечи накала и получишь щастье. У тебя похоже из четырех одна живая осталась.
@вова, большое спасибо за комментарий, закажу свечи накала!
Посоветуйте производителя Коллеги: Beru, NGK, Bosch, Denso, Bremi.
не нужна тебе такая машина брат.
7 лет, 200 тысяч пробег. уже в утиль пора)
Денег на новую ты докинешь? - не, братан? чего тогда языком молоть, благодетель....?
NGK хорошо. а так наверное все они китайцы.
_sasha_, возми оригинальные свечи, тем более цена на них почти такая же как на аналоги, ну может чуток поболее
Ничего что не новая... покатаюсь ещё! :)
Спасибо! Принял к сведению!
В ближайшую субботу синоптики предполагают повышение температуры в славном городе Минске до 0*С, имею шанс завестись и своим ходом доехать до сервиса.
Оригинальные свечи под заказ через 7...9 дней. Другие свечи есть в наличии или 1 день доставка. Не хочу упустить момент.
Хотя... попробую еще оф. дилеру позвонить!
Спасибо за комментарий!
У официалов  будет значительно  дороже, а магазины типа экзист есть у вас? У них обычно такие вещи есть в наличии. И еще я когда менял у себя свечи, то заводские были бош, а купленный оригинал оказался беру
Вот как раз на белорусском Экзисте и просматривал предложения по производителям; заказал свечи Beru (в наличи) и медную смазку (на резьбу, чтобы "по науке" - на будущее не прикипели); NGK в наличии было только 2 шт. остальные под заказ через 4 дня. Получается с Beru не прогадал!
Спасибо за поддержку!
Заводилась при -10 с 6 раза. Залил топливо нормальное, проверенное... стала заводиться с 2го.
Прогрев топлива до +30 никак не влияет. Свечи оригинал. Можно наверное немного бензином баловаться.
Изменено пользователем vint089
.Прогрев топлива до +30 никак не влияет. Свечи оригинал. Можно наверное немного бензином баловаться.
Господа модераторы, пожалейте мою психику.
В форуме четвертой бензинки рождается тема четвертого дизеля в которую приходит джентльмен на третьем мондее и предлагает побаловаться бензином на дизеле..... Жесть.....
Изменено пользователем вова
По любому лучше чем наш таз :)
Заменил сегодня свечи накала!
Я ранее полагал, что Крайслер ПТ_крузер - это секас со всем, что находится в моторном отсеке! Ибо там дизайн был ПЕРВИЧЕН, а техническая часть подстраивалась под дизайн.
Но... я ошибался!
Замена свечей накала на 2.0 TDCi - это тоже неслабый секас! Начал в 11.00, закончил в 16.30.
Мотор прогревал до рабочей температуры (съездил на заправку - залил ДТ-Арктика). Пока снимал навесное - мотор стал тепленький.
Открутились все 4-е. Одна из свечей открутилась совсем легко и, в отличает от других 3-х, от резьбы  до "писюна" была в масле (не знаю плохо ли это).
В новых свечах на резьбу нанес медную смазку и затянул свечи с моментом 15 Н*м (указано было на коробке).
Пробную заводку делал в 19.00 - спираль моргнула на 0,5 сек., завелась "на раз" (по погоде было -1*С).
С нетерпением и тревогой жду завтрашнего утра. А также будущих морозов от -10*С и ниже. :blink:
Спасибо за внимание!
Какие работы надо выполнить чтобы добраться до свечей? Подход там катастрофический, вернее его нет :( Что надо снимать?
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
В ближайшие 1...2 дня постараюсь сделать небольшой отчет с парой картинок-рисунков.
Я тебе сразу про свечи.....
А ты в панику.... Не читай журналы, твой аппарат еще не одну сотню пробегает.
Очень надеюсь что только в свечах дело было; сейчас погода 0...-3*С - машинка заводится с первого раза на 1-2-3.
Надеюсь и при -10*С и ниже тоже буду заводиться.
...твой аппарат еще не одну сотню пробегает.
Буду этому очень рад!
@вова, спасибо за поддержку!
Здравствуйте, Други!
Прошедшие деньки погода за окном "радует" минусовой отметкой градуса Цельсия.
Заводился при (в соответствии с показаниями "градусника" бортовика) -5,5*С, -7,5*С, -10*С.
Перед заводкой примерно 30 сек. ближний свет, 3 раза прогреваю свечи (спиралька на приборке горит долго) и завожу с первого раза на 1-2-3-4-5.
Первые 15...20 сек. мотор подколбашивает и далее работает более-менее ровно.
Полагаю можно предварительно утверждать, что проблема с плохой заводкой решена!
Всем спасибо! Отдельное спасибо ВОВЕ!
