извиняюсь за свой русский
Пожалуйсто помогите разобратся:
Недавно купил мондео мк4 2009 дизель 2.0 , 103 kw.
Непонемаю, должно ли так быть с температурой. Допустим еду на работу по городу, -7 C на улице,  мотор медленно греется,  стрелка доходит до ~ 70 C, и там стоит.
Бывает поднимется до 80 , а на светофоре прямо на глазах начинает падать до 70 C. Термостат недорогой, но стоит ли его менять самому?
Потому ,как год ездил на Хонде, и Волво, оба дизеля были 2006 года. Температура бистрей поднималась, и стояла постоянно на 90 C , неважно на газ давил или спокойно ездил.
Дизеля вообще плохо греются, поэтому ставят фен на заводе уже.... 2009 год, мог и подустать, я бы поменял не думая...
Изменено пользователем clon76
Не плохо бы посмотреть реальную температуру( в режиме самотеста) , а не то что стрелка показывает. Как правило на форде наоборот , стрелка показывает 90 а в реальности 75. Либо термостат совсем не закрывается и в действительности температура выше 60-65 вообще не поднимается, либо врет сам стрелочный указатель.
Чтобы зайти в режим самотеста:
1. Нажать и удерживать кнопку ОК на руле
2. Включить зажигание
3. Через 3-5 секунд появится надпись test( на приборной панели)
4. Кнопку можно отпускать и заводить двигатель.
5. Кнопками вверх и вниз листаем меню, и находим температуру ( в градусах цельсия)
6. Катаемся и смотрим как меняется температура.( в норме 90-93) если ниже ,то термостат на замену.
Тоже собираюсь менять. А реально ли самому? А то мне выкатили 8 тыр)))
кстати да...
Да ну...термостат 1500, замена 2500.
В городе при работающей печке - 90 через полчаса где то. В пробках выдувает...
В городе при рабочей
Без разницы, в городе или на трассе, в +20 или -20. Температура не должна быть ниже 90.
8тр явно перебор и обдираловка. 3500-4000 реальный бюджет данного предприятия. Менять можно и самому, если руки не крюки и есть место. На улице не вариант, зима все таки! На лекерства больше потратишь если заболеешь.
ну а у меня 86-87.... И ни один офф не признает это косяком.
ЗЫ. Попробуй прогреть 2,0 на холостых при -10 до 80 хотя бы... Ждать устанешь... про дизель и экобусты молчу....
86-87 это допустимо, но би-металический элемент термостата уже начинает уставать и открываться на 5-6 градусов раньше. Со временем это будет прогрессировать и это естественно!!!! Имея 4-ю по счету машину примерно к 100тк пробега на всех менял термостат, когда в движении температура падала до 70-74.
исправный термостат настроен на открытие при 92-93 градусах. т.е. до 92-93 циркуляция через радиатор закрыта, только через радиатор печки циркуляция постоянная.
если печку не включать то за 15 минут нагреется. При 95 включается вентилятор.
Ну у меня в движении наоборот растет. Пробег 47000. Стоишь на месте - падает при включенной печке. Печку выключаешь - растет. Но зимой без печки - не комильфо как то...  Про биметаллич элемент верно, я предполагал перед этой зимой замену, так как по моему менять его надо раз в 2-3 года. Кстати, у топикстартера авто 2008 года, вроде тогда ставились термостаты для раннего открытия.
Спасибо за совет, буду завтро пробывать.
Хотел спросить, а почему на всех вебсаитах, по продажам термостата, написано что термостат которий подходит для мк4 2.0 дизель, откриваются на 83 C ?
ну я нашел 88.... Мож и не твой....
лучше почитай здесь
На дизели отдельная ветка там много чего сказать могут...
Дорогой друг, а ничего что оригинальный дизельный термостат стоит в районе 7 труб, а самый дешевый аналог около четырех? И это старые цены по старым еврам.
Извините, нет сил читать. Прежде чем давать советы, писать с важным видом ахинею про несуществующий би-металл и температуры открытия поинтересуйтесь устройством дизельного термоса. Это неразборный пластиковый узел в котором кроме основного  термо-воскового клапана установлен датчик температуры и два электромагнитных клапана управляемых от эбу. Одних только подсоединенных потоков к нему 7 штук (читаем медленно и по буквам - СЕМЬ входов\выходов на корпусе).
Прощения прошу если обидел, но здесь техфорум а не дивишник для обмена комплиментами..
Изменено пользователем вова
мдя.... Все забыли, что у топикстартера дизель....
вова пришел и все расставил на свои места.
Дизель!! Согласен!! Но с тестом все верно.Про дизельный термостат разговора не было!
Топикстартер немного выпал из разговора.И беседа была о бензинке с clon76 и разговор о классическом термостате на дюратеке.
Изменено пользователем kacoco
Попробывал тест метод:
На дворе утром было - 8.
Пока со двора выехал  37
10 мин в пробке 57.
Без пробок  3км, 85км/ч   светофор 67.
Ещё 4 км 85км/ч  светофор 75.
после етого без светофоров до работы  4км,  100км/ч температура всё время 71, завернув на работу 69.
Может стоит заменыт термостат ? :)
10 мин в пробке 57.
Заменить стоит или картонка на радиатор.
попробуй картонку. Если помогает - термостат менять. Я так думаю, а там хрен его знает, это ж дизель....
Не надо ничего менять и ставить картонки. На улице минус три. Тоже самое, на трассе телепается около семидесяти.
