Помогите новичку. Не могу понять нормально ли это .............. .
Эммм , если Вас не затруднит. Можно по подробней описать , что за моторчик датчика температуры воздуха. Не совсем могу себе представить.
Вот тут про мерседес http://www.drive2.ru/l/3053082/ но у нас тоже самое. :)
Спасибо, познавательно. Но думаю дело не в этом моторчике. Этот моторчик должен вращаться с одной скоростью и ни как не реагировать на возрастающие или понижающиеся обороты двигателя. А у меня явно проявляется звук в момент когда я нажимаю на газ. Если бы звук был от этого моторчика то он бы не менялся , а просто смешивался с общим шумом. А тут наоборот явное проявление на общем фоне в момент увеличения оборотов.
Susla. запишите, плиз, нам этот звук на видео, чтобы было видно обороты двигателя. Может каждый из нас по-разному представляет Ваш звук.
Хорошо. Постараюсь сделать в ближайшее время.
А в режиме Parking на холостых - нет раздражающего ноющего звука (будто вдали троллейбусное депо работает)?
Есть но он тихий тихий. Даёшь газу и он усиливается. У Вас , что - то подобное было?
Звук слабоват но если сделать громче то можно услышать. На записи звук похож на пробуксовку автомобиля, сразу напомнил момент из старого военного фильма , где солдаты пытаются выталкивать застрявшую "полуторку", а та газует в раскачку.
Изменено пользователем Susla
Записал. )))
Записал. )))
Под сброс газа подвывание? Про это речь? т.е. видно, что обороты снизились и пошло кратковременное какое-то подвывание легкое? На звук электродвигателя который похож?
Susla,
нет, у меня только на холостых (правда, тихий, но раздражает сильно, если более нескольких минут). Остальное - ровный звук движка при разгоне и стандартный троллейбус PowerShift.
Звук действительно слабоват и неинформативен. Запишите не хороший микрофон и качественный портативный рекордер.
Наоборот при повышении оборотов проявляется звук.
К сожалению не обладаю специальными и качественными девайсам для записи звука (((
Если только попробовать на цифровую видео камеру, там микрофон чувствительней должен быть чем на телефоне.
Ребята, Вы что так заморочились этим звуком ???
Как я понял из вышеизложенного, дело точно не в коробке и не в двигателе... Отсюда вывод, что увеличение оборотов может влиять на звук только выпускной системы.... Значит необходимо посмотреть выхлопные трубы, а именно: их крепление к кузову и места соединения между собой (при малейшем прогарании самих труб или прокладок в месте их соединения всегда слышен звук, напоминающий шелест). Если причина не в трубах, то остается только одно - придирчивость хозяина и проблему стоит искать в его голове...
Лично мое мнение такое !!!
:appl:  :lol:  +5 Сегодня как раз попаду на яму и посмотрю.
Отпишись по результатам... мне теперь самому интересно ! :)
Ес ай ду. Буду птф менять , постараюсь процесс зафиксировать. Ну и заодно снизу полажу.
К сожалению так и не смог попасть на яму. Решил все таки съездить к "комиксам" на диагностику. Пусть они послушают. По результатам диагностики отпишусь.
К сожалению ни как мне не удается добраться до ТехЦентра. Предыдущий хозяин уверяет , что ничего особенного не слышит. Это немного успокаивает но все таки сделать диагностику нужно. Так , что спасибо всем кто пытался помочь. Я очень Вам благодарен.
 Как сделаю диагностику отпишусь, кому интересно почитайте.
  • 1 год спустя...
Со звуком разобрались?))
У меня аналогично. Воет правда только при наборе оборотов при включеном кондее.
При отключении климата - резкая тишина.
Это компрессор кондея да??
У меня кондер выл, когда он был недозаправлен. Заправил в том году как положено и выть перестал (совсем чуть-чуть). Сколько заправлять написано под капотом на наклейке на фартуке над радиатором на пластмасске. Напишите какой двигатель в профиле - для разных двигателей - разный объем хладагента.
Вот тут страниц 10 вперед-назад почитайте http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?do=findComment&comment=2903670
Добрый день у меня звук который описан ниже. Что это может быть. Замучал уже этот рев*
А тогда так и не разобрались в чем было дело. Если у Вас получится записать видео с тахометром в режиме АКПП Паркинг - то будем слушать и смотреть) Только выключите климат и печку, фары, подогревы - для чистоты эксперимента. Можете сами заранее послушать как воет ГУР - для этого кратковременно нужно до упора руль в крайнее положение повернуть, но кратковременно - секунды 2-3. Может это ГУР такой звук издает - тем более при прогазовке.
Поменял ремень и ролики. Сегодня звука нет, буду надеяться что ушел
Спасибо, попробую тоже дозаправить.
Кстати мне кажется звук идет из центральной части торпеды, прям из центральных отверстий воздуховода. Где-то была тема про вентилятор климата, но не могу найти.
Изменено пользователем NVP
