Кстати, на холодную машина "летает", но стоит прогреться до ~70-80С как начинает тупить, на педаль не реагирует особо и виднеется чёрный дымок из трубы...
А есть у тебя шнурок elm 327? Надо тебе сделать проверку на холодную и на горячую.
Из параметров надо давление топлива, давление во впускном коллекторе, расход воздуха. На холостых и под нагрузкой.
Уже все это проверял неоднократно. Давление в рампе падает до 4000 кПа.
значит ерунда измерена неоднократно, при таком давлении мотор работать не может
а так в принципе все правильно - если турбина сдувается то и давление топлива падает, ( не до 4000 кпа.... :D )
Владимир, приветствую, я ждал Вашего слова!
После нашей крайней встречи мониторю постоянно изменения и пока что ничего радостного. Добавилось лишь знание того что шток болтается на актуаторе турбины.
А реально, может ли вся эта вакханалия быть из-за турбины?!
Как снимается и разбирается актуатор, господа?!
посмотри в начале, я там разбирал))
Как снимал а не разбирал?!
почитай вначале все написано, и как разбирать и как снимать, ну вообще ты спрашивал: "Как снимается и разбирается актуатор, господа?!!" так что не надо ля-ля))))
Проверил актуатор на турбине - вакуум держит, теперь осталось проверить/заменить на новый коричневый клапан управления геометрией...
Может я что-то пропустил, но не нашёл мануала, где описан процесс снятия актуатора без снятия турбины...
не внимательный ты человек, уже второй раз убеждаюсь))), на второй странице: ( Чтобы снять актуатор нужно иметь терпение и накидной ключь на 10, для удобства надо снять пластиковую трубу, не знаю куда она идет от турбины может на интеркулер. Нужно от турбины открутить три болта, вот они очень тяжело и неудобно откручиваются. Ну а дальше аккуратность и терпение, не удобно конечно но реально.) писал я 2 года назад))) еще добавлю что стопорное кольцо не удобно вытаскивать, но это дальше где то написано)) так что если надумаешь дерзай))
снимаешь турбину, смазываешь вакуумник, ставишь на место и +50 тысяч пробега.
Как я понял, чтобы снять турбину необходимо провести следующие манипуляции:
1. Снять подрамник;
2. Открутить все шланги от турбины;
3. Открутить выпускной коллектор.
Так или есть более простой способ?
Благодарю! Попробую сегодня снять этот актуатор и разобрать.
Изменено пользователем Nikefir
привет расскажи вылечил ошибку p0003a?
Нет.
Актуатор работает, вакуум держит. Потенциометр заменил, эффект не коллосальный.
Скорее всего ошибка возникает из-за глюкнутой топливной. Возможно переливает и турбина следом начинает с ума сходить.
На ХХ слышно как турбина то и дело раскручивается.
003А - не самая сложная ошибка на этом моторе - проверяется цепочка от вакуумного насоса до лопаток турбины
p003А - не самая сложная ошибка на этом моторе - проверяется цепочка от вакуумного насоса до лопаток турбины
strannikk если вы можете оказать помощь в устранении причины буду признателен думаю Nikefir присоединится
Доброго дня, та же проблема с потенциометром, причем турбину я восстановил, клапан проверили в порядке. пиербурги коричневые - оба заменил. остался только потенциометр. вопрос - по магазинам его найти не реально - я живу в Ростове-на-дону, а из Москвы почему то, все хотят 100% предоплату на карту, ни paypal ни Яндекс касса, хм как бы намекает что развод, раз так боятся безопасных платежей...  небезопасно. - есть на алиэкспресс, но тут вопрос - все ли они одинаковые ? тот который нашел вот ссылка -
http://ru.aliexpress.com/item/Position-Sensor-3M5Q6K682CC-Turbo-wastegate-actuator-717410-5007S-for-Peugeot-307-2-0-HDi-01-2004/32443188839.html?spm=2114.14010208.99999999.261.5Hl6aa
подскажите подойдет ли он на наш 2.0 tdci? какие подводные камни ?
полное описание проблемы моей тут
http://mondeoclub.ru/forum/topic/144220/
Есть у меня абсолютно новый такой датчик (потенциометр). Могу продать.
день добрый проблем такая по сканеру ошибка р003а(чек не горит) скидывается но после снова появляется так это пол беды!!! значится поведения двигателя-запуск норм,на не прогретую если дать обороты 1500 то обороты начинают плавать при этом егр(новый)делает штоком туда сюда(что и вызывает плавание оборотов,если его заглушить обороты в норме) при прогретом полностью моторе он теже движения но чаще и плавание оборотов заметны менее интенсивно,во время езды если дать газку не важно какая скорость чувствуется провал и поддергивание,на холостых они тоже присутствуют,вопрос в чем может быть беда?
Изменено пользователем mixa_84
Помой егр хорошенько для начала. И поменяй местами коричневые клапана. Мне кажется там беда. У самого такая же фигня была - подклинивал егр. Я ему шток маслом смазал, капнул масла на привод мотора (который под пластиковой крышкой с резьбой) разработал и поставил на место, заглушив с двух сторон. После не беспокоит.
пейпал в россии вообще никто не пользует, все хотят предоплату, но вероятность кидалова там маленькая, не боись...
сам покупал несколько раз в мск по предоплате на карту - все в порядке, аккуратно в тот же день отправляли
посмотри что за фирма, ее сайт, где, чем и сколько времени торгует, не будут они пачкаться твоими копейками
егр абсолютно  чистые он новый и не клинит коричневые клапана рабочие 100%(твоя проблема устранилась глушением егр!у меня он тоже заглушен и мало мальски можно ездить но косячки всё равно присутствуют)
