Надеюсь, кому-то поможет.
Ecoboost 2.0, PowerShift 6dct 450 mps6 (с 2-мя мокрыми сцеплениями).
Проблема была та же, ошибка P0234 - неисправная работа двигателя, передув + ошибки  АКПП ( P0949 недоадаптация коробки и P0715 ошибка датчика частоты вх вала - перевод не точен)
Официалы (Превокс, Независимость, Форд ЦентрСевер) ничего не находили по нескольку раз. Ошибки коробки не видели вообще, или не  хотели видеть. Обзванивала всех, кто занимается PowerShift, когда слышат, что это "мокрая" коробка - отказываются,  нашлись ребята из Вольво.
На многие модели Вольво идут те же агрегаты, двигатель, коробка..., + это единственные кто был готов разбираться, а не сказал что все сразу под замену.
По двигателю: Электромагнитный клапан управления турбонаддувом (http://files.berg.ru/tecdoc/images/52/90567.jpg   http://0tetz.com/auto/allroad/engine/ssp198/pic/ssp-198-67-rus.jpg) находится очень близко к движку, и сам перегревается, у меня он по сути "сгорел", все сухое, но видимо перегрев и соответствующий износ детали, он треснул.  Как его менять описано выше, нужен подъемник.
Как итог купила клапан volvo 30670449 , цена 3800-4600 р. На том, что стоял у меня маркировка такая же, можно купить аналог Pierburg (7.28197.09) он чуть дешевле. Так что смотрите аналоги у Вольво.
Что касается коробки - перепрошили, обучили.
Пока тестирую результат, моня вернулся к прежней мощности и расходу, но выводы делать рановато. Через месяц-два отпишу результат.
Да, Превокс - больше НЕ официальный дилер форд! Информация от бывшего директора по продажам и одного из мастеров слесарного цеха!
Изменено пользователем Julie
Поменял оба коричных бочёнка, неоригинал Pierburg,ничего не поменялось.Периодически выскакивает ошибка по АКПП ,мотору.Лечится остановкой и перекуром. 3 года назад официалы меняли мне датчик температуры наддува-хватило на 1,5-2 года,потом все вернулось на круги своя.Может снова попробовать этот датчик заменить?Рядом снимал смотрел датчик вакуума,уплотнительное кольцо на нём подъизношено,может в нём причина?
может проще ошибку прочитать чем методом научного тыка все менять
Не все так просто,ошибка плавующая,не видит её сканер.
Первый раз когда я обратился с этой проблемой к официалам ,они 4-5 часов мучались,потом вроде как приговорили датчик температуры и решили проблему.Летом обращался снова с этой проблемой,снова 4ч,но так ничего и не нашли(и на месте тестировали и с компом ездили,ошибка выскакивает,но дать заключения,что именно неисправно-не могут).Говорят может дело в турбине,но они не уварены,типа можно поменять,но они за результат не отвечают.И после этого обращался в обычные сервисы-разводят руками.
Если ошибку отловили то код ошибки озвуч тогда от чегото можно отталкиваться.или ты ее даже не запомнил.тогда купи ELM скачай форскан все дешевле будет чем постояно платить за диагностику
У меня такой же прикол был, решилось все промывкой датчиков маф и мап. Помой сам там дел на 20 мин.
а что это за датчики такие,подскажи пожалуйста
MAF-это расход воздуха
MAP-это давление воздуха в впускном коллекторе
Вот у меня как раз маф грязный был, ошибки не было но при резком ускорении в аварийный режим уходила.
а каким пользовались,что посоветуете?
в магазине предлагают такой
http://www.vgarazhax.ru/avtoskanery/ford/elm327-ford
говорят , что все будет гуд,хотя в описании только старые машины
1 530 145 Датчик температуры
1 439 044 Датчик давления наддува
Эти?
маф стоит на коробе воздушного фильтра, мап на дроссельной заслонке, точнее их там два,  мой оба не помешает)
Добрый вечер!
Такая проблема.
Последнее время часто стала подергиваться машина при разгоне на 4-5-6 передачах. Сначала были единичные толчки, потом очень частые.
На трассе недавно начала подергиваться, даже сброс газа не помогает, уже не единичные толчки, а частые и какие-то более слабые. Боролся с машиной где-то 100-150 км. На скорости 60-80км/ч уже на 3 передаче начинались подергивания, ощущение что едешь по стиральной доске, чуть переборщишь с газом и двигатель вываливается в аварийный режим ("Двигатель неисправен"). Сброс газа помогает частично, в гору вообще тяжело было заехать, сбрасывал вплоть до 40км/ч. Несколько раз в движении при выжатом сцеплении газовал до 4000-5000об - сразу выскакивало сообщение "Двигатель неисправен".
На одной из заправок хорошо побрызгал на шток аттенюатора очистителем тормозов, смыл много грязи, потом wd-40. Проехал еще где-то 100км, заправился, выскочил check и вдруг все подергивания пропали, остальные 500км ехал без проблем, старался плавно разгоняться, но все-таки несколько раз на 5 передаче нажал почти до упора - никаких толчков!
Заехал в сервис специализирующиеся на дизелях и турбинах.
Проверили актюатор (он у меня механический как грибок), работает без заеданий, вакуум держит отлично.
Ошибка на БК всего одна по клапану турбины.
Неисправность нашли - не создается вакуум на входе в актюатор! Говорят надо электрика чтобы выяснить почему не создается вакуум (нет напряжения на каком-то устройстве), которого у них нет сейчас.
Информацию сообщили по телефону, завтра узнаю подробнее.
Что там за электронное устройство вакуум создает?
Изменено пользователем Krause
Всем доброго времени суток!вопрос по фишке которая подключается на датчик актуатора. Кто нибудь может подсказать какого цвета и в какой последовательности провода на этой фишке?прежние хозяева меняли этот штекер. уменя подозрения что скрутили не правильно.
при чем тут фишка датчика актуатора? у тебя отсутствует вакуум на нем и ошибка по клапану турбины - вот этот управляющий клапан и меняй, он дохлый
шланг, помеченный на картинке приведет тебя к клапану, если в мозгах по нему ошибка то однозначно его обмотка в обрыве.
Спасибо. Завтра поеду в сервис. Если честно до недавнего времени думал что клапан и актуатор одно и тоже.
Подскажи примерно как он выглядит или для примера финис код или название на англ.?
актуатор работает от вакуума и управляет турбиной, а вакуум к нему подается от вакуумного насоса через управляющий клапан.
в свою очередь управляющий клапан управляется от эбу дигателя
по вакуумной трубке пройдись и упрешься в клапан, на нем все номера есть
у меня два датчика актуатора конечно не факт что оба рабочие, но на них такая картина:
1 датчик  показания меняются от -150 до +150 и от -50 до +50
2 датчик от 2 до 8
при этом вакуум на актуаторе есть шток уходит на тоже растояние . Сам актуатор гермитичен.
 на картинке вообще другой матор
Это я буду делать завтра.
Сейчас хочется его увидеть, гугление дает только рыжий клапан от 2.0tdci, но у меня 1.8 и на этом моторе нет таких клапанов.
2 датчик от 2 до 8
На моей картинке 1.8, на 2.0 клапана хорошо видны справа, их вроде два, рыжего цвета.
господа, по очереди....
да, на картинке мотор 1,8, и спрашивал там другой человек, ты спросил сразу после него и я запутался с вами обоими.... :D
на двухлитровом все еще проще
у тебя рыжий клапан и один актуатор лопаток турбины и один датчик на нем
если мотор не ругается зачем тебе в сервис, если ругается давай ошибки,
есть там клапан, он похож на рыжий, он черный, и кажется с другим разъемом, а так такой же
@strannikk,в сервис я не ногой !сплошной развод)ошибки на первом датчике  р2263 и Р0234 иеще две помню только описание: превышен верхний предел и превышен нижний предел обучения исполнительного механизма турбо компрессора.на втором датчике только р2263
нашол номера P003A:17-2F, P003A:16-68
Оно?
Во многих местах написано что это клапан EGR почему-то, хотя если поискать клапан EGR то он выглядит совершенно по другому и больше размерами.
Код 1404784
