Обогрев лобового стекла
Как отключить обогрев лобового и заднего стекол при запуске двигателя?
Трудно с ними запускается, нагрузка на генератор!
Спасибо!
Так вот почему у меня перестало включаться, а все голову ломал
  • 1 год спустя...
поставить галку в конфиге  "наличие ЭПВС"
нельзя включать опции которые не установлены - могут появится лишние ошибки
в конфиге есть специальная опция - автоматическое включение обогревов, вот в ней и надо снять галочку
Ты не прав. В Моньке такой функции нет. В фокусе так. В Моньке автообогрев стекла можно выключить только прописыванием ЭВПС. Да появиться ошибка об обрыве или коротком замыкании ЭВПС в BCMi, но она ни на что не влияет. Много, что можно в Моньке включить при отсутствии установленного и будет это нормально работать. Например при установке зеркал с памятью и отсутствии памяти сидений, зеркала на задний ход прекрасно работает, но появляется ошибка об отсутствии связи с модулем сидений, которая тоже ни на что не влияет.
Изменено пользователем Shiko
А кнопкой не отключается?
отключается, причем легко....но...почти 200 дней в году придется при запуске двигателя выключать обогрев заднего и передних стекол, может есть какой способ проще, вот и интересуюсь. Зачем при запуске каждый раз на генератор давать такую нагрузку??
Что за конфига такая, где её найти и можно ли без подключения сканера-компьютера к авто??
Меня больше напрягает не нагрузка на генератор, а когда зимой машина на прогреве и снег всю ночь идет. В итоге по утрам лобовик покрывается коркой льда, а сзади щель под багажником заполняется льдом и бывает багажник не откроешь. Я вот думаю поставить реле на 30А после предохранителя, а сигнал подавать от провода наличия ключа в замке зажигания. Это хоть и топорный способ, но рабочий))))
