Проблемы с переключением заслонок печки.
Добрый день! Я знаю, что есть такая тема. Всё прочитал, изучил, но проблема в другом. Сначала, заслонки не переключали никакое положение, дуло только на лоб и в ноги. Прочитал тему и сделал, как было описано. Т.е. залепил черную трубку, на переключение скорости. Ура, подумал я!) Всё заработало! Но хватило этого ровно на день( При чём, по мимо того, что снова перестало переключать положение заслонок, так ещё не дует в ноги, только на лоб и вакуум, в этой черной трубке, куда то делся, но где переключатель положения заслонок, вакуум есть. Всё разобрал, почистил, но вакуум, в черной трубке, не появился и переключение не работает. Может быть была у кого нибудь такая проблема? Просто всё мёрзнет, кроме лица!( Заранее спасибо!
Прочитать еще раз с самого начала, и внимательнее. Залепить трубку - это не решение. Проверь наличие вакуума на всех ресиверах, для начала. Потом, в зависимости от результатов, целостность трубок из моторного отсека в салон (может, разъединились) и наличие зелёной резинки (её не будет 99,9%). Скорее всего, резинка забила трубки глубоко, и их надо продуть компрессором или поменять. Ну и резинку сделать заново.
у меня была проблема с переключением заслонок,изучил и применил все советы с форума, но решение оказалось другим.. дело было так: заклинила заслонка переключающая обдув с лобового - на себя. всё проверил как писали форумчане, резиночка была на месте, вакуум везде был, короче всё оказалось ОК. просто вакуумному ресиверу не хватало сил сдвинуть заслонку. дабы эту силу увеличить я сдернул "язычок" ресивера с заслонки, отломил фиксаторы(на который этот язычок одевается), и вкрутил вместо них шуруп, НО немного ближе к концу рычага заслонки (что бы увеличить "плечо" силы), и всё заработало. Я понимаю что проблема не совсем похожа на описанную тобой, но для информации думаю будет полезно, авось и пригодится.
Да вы издеваетесь что ли???
Печку если до болта разобрать и крупнуе части пополам сломать, все равно частей будет меньше чем тем насоздавали. В чем проблема спросить в существующей?
мне тоже интересно когда  это все закончится?
Так это вроде и есть вакуум с мотора? Т.е. ты его и перекрыл.
Думаю, лет примерно через 20, когда последняя моня в утиль уедет.
Хотя и потом найдутся реставраторы и прочие любители старины, которые с прежним энтузиазмом продолжат срать в этом разделе
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток форумчане,подскажите пожалуйста как и чем заменить ту самую зелёную прокладку вакуумных трубок на переключатель скоростей,можно с фото ..или же где можно заказать? Заранее спасибо всем.
Вот тема, в ней много ответов по этой теме. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=1
можно с фото
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=25 пост №495
Б/у узел на  разборке, или очередная попытка самоизготовления. В первой ссылке есть описания попыток.
@Hooligan2112,
доброго времени суток. была у меня такая проблема. раскурочил пол панели. а причина была проста. не знаю как правильно сформулировать)) ( не механник) Короче от двиготеля идет трубка в салон, вот она у меня и вылетела возле входа в салон, она то и подает воздух на перекрытие заслонок. засунул ее на место и все стало ОК.
