Опять же Повышенный расход...
Ну вариантов не так уж и много.
Отбрасываем лямбду.(по твоим утверждениям она новая)
Далее ДТОЖ и ДТВВ + термостат.
Ну и ДПДЗ.
Я прошлой зимой поменял термостат, ЛЗ, ДПДЗ и ДТОЖ.
ДТВВ совмещен с МАФ, ставил с другой машины.
Ничего не помогло пока форсунки 1.8 не поставил. Но это же неправильно. И к тому же летом, уже на родных форсунках все нормально было.
датчик распредвала званил?
что матором вообще нагар на свечах какой, давление бенза?
форсы  ты пробывал распыл или струи?
ДПРВ в норме, в рампе 2.8 бар, свечи серые, смесь бедная. Бенз просто в трубу улетает.
Форсы пока не снял, времени нет. Хочу завтра заняться. Либо опять чистить, либо 1.8 ставить. На новые пока не накопил, и вообще надеюсь, что дело в чем-то другом.
у тебя блэк?
но если блэк  то какие там 2.8 ?  это не давление должно быть от 3 кг,  без клапана   3.5   это типа да 1 из вариантов бедной смеси
а что у тебя с ворсами хз также может быть не держать
минимум насос,  и так далее
у тебя блэк?
Про насос я не подумал. Поставил с донора ещё той зимой, нормально было... А теперь и он, видимо дожил ;(
Вообще фигня с машиной стала происходить после кузовного ремонта (арки, пороги).
Звонят, мол, забирай машину, все готово.
Я приехал, не завел, оставил в сервисе. Через день мастера опять позвонили. Заводили при помощи провода на стартер с акб. Я поменял контактную группу. Все стало заводиться штатно. Но сервисники точно подключали насос на прямую - провода на насос в изоленте после их махинаций.
Чет бред какой то. Бедная смесь при 18/100? Что то тут не так. На белом в режиме газ вкл расход 12-13, как только начала супруга ездить расход вырос до 16ти...чуть было не полез траблы искать, пока с ней не прокатился...80км/ч на 3ей плять! переключения на 4500 оборотов и бонусом бросает заведенным у магазинов/садиков. Современная система обучения водителей мать её.
Беда какая-то с диагностикой. Ошибок не выдает. Поставил другой бензонасос. Давление 3.1. Свечи наконец закоптились. Катаюсь дальше, жгу бенз... и о-ба-на - лямбда умерла. Двиг на ХХ колбасит, из выхлопной едкий запах... До кучи прогорел и отвалился катализатор. В магазине кроме лямбды на всякий случай взял еще термос фордовый, поскольку за последние дни температура держалась 80-90. В итоге расход упал до 12. Но температура 103-105 градусов. Вентиляторы не останавливаются никогда. Только печка на максимум помогает охладить движок до 90-93. Термостат оригинал :(
А может паленый, т.к. не было резинки в комплекте.
чет как то стремно лямбда сдохла, кат прогорел,  и еще чего то,  это все не в 1 день а потом  все случилос, как у тебя лямбда будет работать  если дырки в выхлопной
вот так  ищут проблемы  :D
Если термостат поставил правильно, то удали воздушные пробки из системы охлаждения.
В выхлопной дырки нет. Каталик оторвался внутри. И теперь гремит.
Всяко что-то еще косячит. Дпрв, дмрв звонятся. Дтож звонится. Но сейчас заметил, что форскан иногда показывает 97, а потом сразу 92 градуса. До 88 и после 106 скачков нет.
А есть какая-то премудрость в установке термостата? Всегда ставил одинаково, клапаном на 12 часов.
Пробки - ну само собой. Но не помогло. Откопал какой- то аудевый термос, без клапана. С ним авто хотя бы больше 103 не набирает. А тот явно был фуфлыжный. Вентиляторы надрываются, патрубок холодный, а форскан показывал 104 градуса. Полдня катался с печкой и открытыми окнами :)
1 выбий кат. а и че будет очень худо
2 что температура. какой нахрен форскан. проверять нужно реально а не прогами
Хреновый термостат, воздух в корпусе термостата даёт такой эффект, когда температура скачет, дтож то антифризом омывается, то пузырями.
Термос явно никакой. От ауди нормально открывается. Единственное, что меня смущает - отсутствие клапана. Навряд ли пробка воздушная. Я после каждой замены мордой вверх машину ставлю и жду, когда в бачке уровень вернется на тот, что был до замены.
Каталик сегодня выбью. Думал вчера это сделать, а там ни болтов, ни гаек уже нет. И лепестричество как на зло отключили.
@Eligah,я чтоб пробку убрать ставлю мордой к верху и стравливаю через верхний дтож, чтоб наверняка.
@Eligah,Кстати. Повышенный расход может быть признаком умершего (забитого) катализатора. А сам катализатор умирает от обогащенной смеси, дожигание которой происходит в нем. Так-же его убивает городская езда (пробки), поэтому время от времени авто надо "давать под хвост" на трассе, что бы кака вылетела.
Так нормальный же расход был. И не перегревалась. Похолодало, подрос расход. И за неделю как снежный ком.
Поломалось почти всё :)
Обидно, что термос оригинальный оказался некачественным.
Я уже четвёртый поставил-долго не живут,все дрянь!
номерок дашь?,
От Сузуки тоже подходит. Я в итоге его себе поставил. После тестов в кастрюле он мне больше всех понравился.
W52sr-88
