турбина или что может быть?
Я почему-то думал, что давление, которое создает турбина (
и что дальше с этим давлением делать ? для расчета подачи топлива нужен только один параметр - масса воздуха уходящего в мотор
можно конечно опираться на показания мафа, но они менее точны и сам датчик расположен далеко от мотора
на обычном атмосфернике воздух тоже раньше измерялся мафом, сейчас везде датчики давления, они и измеряют воздушную массу
маф сложен и капризен, врет на малых потоках, мап прост и надежен, кроме того мап автоматически отсеивает утечки и подсосы, он не критичен к ним
из недостатков мапа - только наличие коэффициента наполняемости для данного мотора, который приходится учитывать и экспериментально находить при конструировании двигателя
Да не думаю, что эта ошибка из-за MAPa выскакивает, та ошибка по разнице кол-ва воздуха, да и по ELM вроде он нормально меряет, хотя... все может быть...
Да хрен его знает, у меня скоро глаз дёргаться начнет от этих ошибок) лучше уж проверить, если в Москве готов поменяться, у самого та же хреновина.
Ведь без температуры нет проблем, но там конечно все нарушается и масса и объем.
Изменено пользователем dimsson
все довольно просто - ошибка возникает когда показания мапа меньше мафа, теперь ты температуру на мапе сделал -40 С, плотность воздуха якобы увеличилась и ошибка исчезла
ну ведь ежу уже понятно - потеря воздуха между турбиной и мотором, ищи дырку откуда сечет, а ты какой то хренью занимаешься с датчиками
тем более и найти то не сложно - обычно на разрыве идет замасливание
Сегодня снял и проверил впускной. На одном колодце было подозрение на подсос, но возможно попало масло при съёме. Помыл коллектор и поменял на коллекторе новые кольца. Под нагрузкой ошибка не пропала(
Завтра сниму защиту и буду смотреть соединения внизу(
 У меня в данном случае патрубок был надорван, по ходу движения внизу справа от интеркулера.Еслиб под машиной не был-так и не заметил бы...
У меня следующим этапом прокладки на коллекторе менять, вот пока не добрался, а хренью я уже не занимаюсь, датчик поменял)
Кстати заметил поддымливает как раз на верхах,вот не знаю без сажи должно быть так или нет, ну и мап у меня почему то больше 249 не показывает, у остальных смотрю 255.
@dimsson, Больше не стоке и не должно быть. У меня 246-248 поднимается и потом на 232 опускается. потом чем выше обороты тем ниже давление становится.
Очередной отчет! Сегодня посмотрел и проверил герметичность патрубка от воздушного фильтра до турбины. Патрубок везде сухой, но я его снял и протянул все хомуры (подтяжка на 0.5-1 оборот на хомутах, но затяжка хорошая). Проверил ход штока на актуаторе (ход нормальный). Трубки от коричневого клапана и короткая резиновая трубочка на турбине целые. Осталось проверить MAP (MAF и IAT2 рабочие)... Если MAP нормальный - даже не знаю куда копать дальше(
dimsson, а у тебя на 2000 оборотах при нагрузке вибрация есть?
Изменено пользователем zalekse
Протяжка не помогла? Ошибка осталась?
Да, ошибка осталась. На неделе MAP буду смотреть
Почистил коллектор, поменял прокладки, похоже два внутренних или все кроме левого плевались. И кстати непонятно почему левый канал был самый загаженный, остальные нормальные все. Но в итоге не помогло, ошибка так и возникает если долгая полка максимального момента т.е. 3-5с.
А вот наверно есть кстати, ну может не на 2000, а больше, как раз там где максимум давления.
Смотрю на график в момент возникновения ошибки и смущает несколько моментов:
1. Полка давления слишком ровная на максимуме, как будто датчик больше в принципе не показывает
2. в момент первой полки можно заметить что объем воздуха и давление топлива возрастает но давление во впуске остается тоже
Тут я вижу два варианта или мап глючит или где то все таки травит воздух на максимуме.
Скиньте кто нибудь график нормальной работы на 100кмч на 6ой скорости и газ придавить.
Сегодня пробовал ставить новый MAP. Ошибка P010F не пропала. Куда дальше копать даже не знаю - я в печали(
Maf только остался старый?
Прошивка штатная? Скинь график в момент появления ошибки, погадаем.
Датчики все новые ставил (MAP, MAF, IAT2)
Коллектор снимал и чистил, патрубки все осматривал...
зачем ? ты похоже вообще не читаешь и никого не слушаешь
отлистай пару страниц и посмотри пост #508, там все есть
а полка на 250 по мапу потому что это его предел измерения
мотор чипован ?
нет. убран егр и сажевый программно и физически
тогда только два варианта - или ты плохо смотрел дырку или кривая прошивка
прошивку заливали стоковою (мою) для эксперимента. На стоковой так же ошибка выскакивает.
Хочу сравнить есть ли увеличение воздуха на максимальном давлении, по твоим графикам это не понятно, тем более у меня чипанутая машина без сажи и егра.
Попробую ноут подцепить, в нем глянуть, может чем то отличаются показания от мобильного приложения.
Странно, что 250 это ограничение, а что если больше, значит может и по нему ошибку выдавать даже без утечек.
Интересный у тебя эксперимент, сажевик физически удален и думаешь что на своем стоке ошибок не будет
  • 1 год спустя...
Всем известно что на максимуме наша турбина должна дуть  250кПА. Но вопрос как сразу должна она набирать эти значения. У меня при резком ускорении всегда дует около 233 кПа и лишь  при определенных условиях( очень резко нажать и не всегда получается) на долю секунды повышается да 244 кПа и совсем редко 249 удается продавить. Это норма или мало?
К слову, пробег 200, турбина и впуск все в масле. Если снять патрубок с интеркуллера падает несколько капель масла. Тяга нормальная, 1-раз  в год стабильно в памяти появляется ошибка P0003. После удаления после зимы опять появляется.  В сервисе говорят ехать к турбинщикам на ремонт. Делать турбу или причины в другом могут быть?
Это мало. Набирает при резком нажатии на педаль через пару-тройку секунд.
Надо в первую очередь проверять геометрию, потом можно поискать утечку после турбы (лопнувший впускной коллектор, дыры в интерьере, рваные резиновые патрубки).
В геометрии может быть налет сажи на лопатках, утечка вакуума, плохо работающий коричневый клапан, рваная мембрана актуатора.
Пробуй разработать шток актуатора вручную, поменяй коричневые клапаны местами для начала. И проверь актуатор на герметичность. Потом посмотри показатели ещё раз.
