Подшипники роликов ремня навесного оборудования.
Ели натятяжитель с ручейкового ремня то с тобой согласен.так ка у него у нового цена заоблочна.и есле даже он выйдет из строя то серьезного вреда двигателю не принесет.а вот натяжитель ГРМ.я бы сним не шутил.лучше менять с ремнем и роликами каждый раз.помпу .через раз.да и натяжитель ГРМ. стоит не дорого .по сравнению с натяжитем спомогающих агрегатов.
натяжитель со снятием-установкой ремонтируется в течении часа, экономия 100 бакинских!
Его цена в сборе 1400 р., какие на**й 100 баков? Вы о чем вообще? http://exist.ru/price.aspx?pid=7A7005DC&sr=-4
Если для тебя  1400р.это не деньги .то меняй каждый раз в месте с ремнем.Здесь дело  каждого.новый ставить иле нет.иног-да эта новая деталь произведина в китае.проходит не известно сколько.лучше по мере умерания натяжителя взять орегинал.благо он стоит в доступном месте .где несложно его и быстро заменить.да и признаки умерания его слышны.а если и умрет в пути.то несильно и повлияет на работу.а исключением посвистывания ремня.при резкой нагрузки.
у нас эта хрень китайская, если на рубли, то около 3500 выходит!
Я к тому что говорилось про экономию 100 баксов!
Судя по сегодняшнему тарифу на сегодня.100 зеленых.это 5500рублей. :unsure:
по летнему тарифу это было 3700 все равно запчасть дешевле
Ты еще вспомни.что в 80-е.долар  стоил 90 копеек.И речь то вообще не об этом.а как востановить деталь и с экономить на этом свой бюджет.с минимумом затрат.
у  него блэк. там  принцип  тот же но  геморно его делать проще новый купитьт, там стоит он не дорого. а вот  сильверовский проще сделать. и нет затрат
Изменено пользователем visla
у ваших машин разные ролики и стоят по разному, на движок до 05.98 - натяжитель дорогой, кстати ремонтировать его себе дороже-все равно разваливается.
до 98 года  натяжной  дорогой но  отремонтировать. его проще. и не чего не развалится, 7 лет  на  перебранном и доведенным до ума
Не чему там разваливаться, если сделать по уму, разве если только пружина со временем.
бывает  перетягивают резьбу  крепления подшипника
Ну я намана всё сделал :) , дольше откручивал.
Сколько я их видел изношенными, то ломается белая пластиковая вкладка.
Где-то на форуме есть тема с картинками ремонта натяжителя.так эту деталь изготавливали из металла.поэтому там больше ломаться не чему.кроме пружины и то . ей замену то-же можно придумать.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik.php
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik2.php
Восстановил свой, изготовив прижим пружины из фиксатора спицы активатора ЦЗ и двух винтов М4х22. Фотки не делал, у каждого свои возможности по материалам для восстановления.
Респект и уважуха.таким людям.А .то новое бегут сразу покупать.ког-да можно и востановить деталь и она прослужит еще очень долго.
Спасибо всем за помощь!
Подшипники в роликах поменял (купил японские), но звук свистящий не исчез. Как сервисмен стетоскопом определил, что это ролики?....непонятно.
Теперь у него другая версия - генератор. То есть теперь надо искать подшипники к генератору.
Как думаете? Создать новую тему или здесь возможно найти решение проблемы?
меняйте сервис а не подшипники
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток всем,дающим только дельные советы.. Подскажите, подходит ли ролик 7158445 вместо 1099957 ролика натяжителя ремня генератора. По фото в каталоге elcats.ru не совсем понятно. Зашумел именно ролик натяжителя,
сам натяжитель работает нормально. Возможно ли заменить только ролик? Если кто сталкивался с этим, прошу совет. "Умников" типа поищи там, не знаю где,
просьба не давать советы.
если ролик металлический (93-97) то меняется подшибник легко.
прежде чем задавать вопрос, нужно описывать какая у тебя машина
а не не суйте меня носом в тему
1  как тебе написали  до  98 года  двс  с сереристой клапанной   натяжной  и паразитный  со стальными   роликами  и подшипник в них меняется  на 203
2 если матор с 98 года с черной клапанной крышкой, то натяжной и паразитный разные
паразитный идет пластиковый и подшипник в нем не меняется только ролик ест,  а вот  натяжной  ролик имеет как шкивы гура и колена  нарезку под ламели, поэтому  здесь покупается натяжной  всборе
Меняется, нехрен делать, при мало-мальской прямоте рук.
в пластиковом меняется меняй ток  меняют те каму делать савсем нехрен да и опасно это
