Хелп. Из выхлопной вылетает тосол и белый дым
егр снимал ? слева от него охладитель
А его сложно снимать? Это про ЕГР на ста страницах расписано,я всё проштудировал и снял как по писаному,а здесь ни картинок ни описаний???
около разъема свечей открутить болт на 13, отодвинуть железный кронштейн, под ним термозащитный экран, который крепится к коллектору гайкой сзади
снять экран, под ним все видно как на ладони
тебе снимать охладитель пока рано, трубки замкнуть - ничего снимать не надо
Благодарю,после праздников попробую
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста! Купил Мондео 4 дизель 2007года, из выхлопной трубы идёт слабый светло голубой дым с едим запахом. Подскажите пожалуйста в чем проблема! Спасибо заранее.
Если антифриз летит в мотор, то есть 2 варианта - либо прогорел теплообменник егр (чаще всего), лмбо пробитая прокладка гбц. Но надо смотреть, что не так с мотором.
Посмотри за уровнем антифриза и нет ли в расширительном бачке масляной плёнки на поверхности, не идут ли пузыри и нет ли сажи (цвет антифриза должен быть чистый без оттенков чёрного или серого)...
голубой дым выхлопа это либо кольца, либо турбина
открой крышку масла и посмотри поток газа из нее - увидишь сизый дым, готовься к капиталке мотора
Спасибо за помощь!
Продавец говорит что полетел ремень грм, и он заметил полностью головку. Тасола не уходит, чистый. Машина тянет, работает чисто. Но есть звук когда глушу, жужит коричневый датчик. Может быть в нём проблема?
Ребята проще будут если я вам напишу, что я задела.
Бумагу к глушителя подкатывает. Лист остался чистым даже без кондинцата. Из разщирительного бочка давление не выходит, не бурлит.
Привет. Сегодня начала нагреваться машина(м4 диз. 2.0), в итоге влил 3.5 литра антифриза. Масла в антифризе нет и наоборот тоже... Причем на работающем чуть открутил крышку, после доливки и тут бочек начал сильной струей стравливать антифриз на землю... как будто там кипит все... могу я надеятся что это теплообменник? Пробег 250000
скорее всего это не обменник, при такой потере жидкости это протечка,
а когда жидкости мало, она естественно начинает греться и кипеть
посмотри все шланги снаружи и все поверхности под ними - где то обязательно есть следы антифриза
если не найдешь то приезжай ко мне, я знаю одно потаенное место где часто рвется   :D почему то.... :(
Не могли бы Вы нам преоткрыть занавесу тайны. Или хотя бы намекните.
Куда подъехать?... У меня еще пар из трубы...
  • 1 год спустя...
Давит антифриз из бачка, и поливает правую подвеску и колесо, на стоянке белый дым, запах выхлопных в салоне. Машина работает ровно, перегрева нет, но когда на холодную открывал бачок чтобы долить, то оказалось там вакуум был. Прокладка про горела?
