замена двигателя 2.0 на 1.8 хелпп нужна помощь
меняю двигатель с 2.0 на 1.8! причину рассказывать не буду слишком долго...
И так 2.0 выдернул 1.8 уже воткнул, осталось только провода подцепить!
Вопрос такой: как поведет себя движок 1.8 с двухлитровыми мозгами??!!! в чем разница этих двух двигателей???
искал в поисковике ничего не выдает(( толи я дурак толи он.....
Заранее спасибо;)
Заранее спасибо;)
разницы практически некакой
дроссель , поршневая и все
а мозги как?? подойдут? двигло будет работать как 1.8? или 2.0??
Еще вопросик возник: когда снял маховик я метку не поставил! Долго я ломал голову, искал в инете но так и ничего не нашел. Решил ставить на абум! Отверстия не совпадают! посмотрел по примирял и нашел) все 6 совпали! Это значит что метку на маховике можно было не ставить??))
а да движки оба с серыми крышками как они правильно называются?
Изменено пользователем arteme18
с серебряннымы зетек
про махавик баланс свой , лучше по меткам ставить
с 1.8 мозгами должен работать
а если вот нету меток что делать????
не чего не делать заводится едет
Там не надо никаких меток. Там отверстия под болты просверлены несимметрично. То есть по другому его просто не поставишь - болты не закрутятся
всегда можно накосячить и поставить  на 180 гр  в другую сторону
Там не поставишь, Дим. Там шесть отверстий по кругу, и угловое расстояние между всеми отверстиями разное.
То есть грубо говоря как не крути, одно или несколько отверстий будут не совпадать. Совпадут только в правильном положении.
Я последний раз когда мотор разбирал, хоть метки и ставил на всякий случай, этому делу уделил особое внимание. Специально покрутил маховик и так и сяк... В общем такая вот интересная "защита от дурака"
@Dark_Dante,@visla, и вот снова спешите на помощь лентяям...
А что делать, Вован... Без нас они не справятся  :)  Модератор вот как раз и должен перенести куда надо наши ответы. Но их тут, живых, нету
@Dark_Dante,не отвечать и слать в поиск. уже миллион раз жевали совместимость 2.0 и 1.8.... а так получается на кой заморачиваться, все равно ответят.
Я не могу слать в поиск, так как сам нихрена на форуме найти не могу, хотя уже год тут трусь  :)  А ты хочешь чтоб новичок что то нашел. Хоть про тот же маховик. Я уже где то когда то кому то отвечал по этому поводу. Но вот ищу - не могу найти.
@Dark_Dante,ну по мне так если не знаешь про маховик и его ассиметрию то нехрен вообще в ту сторону лезть.
а по поиску, уже не раз везде писал и просил где нибудь в топе закрепить...... поиск по сайту на гугле
site:mondeoclub.ru/forum/ текст запроса
и все находит замечательно, в приоритете выводит полные совпадения, потом частичные
я говорю на 180  легко перевернуть. не каких проблем не будет
Не совпадут. Хоть на 180, хоть на 270. Давай поспорим на бутылку Хеннеси? :) Например вышеприведенный эскиз. Возьмем два верхних отверстия и два нижних. Переворачиваем мысленно маховик на 180. В низу оказывается 60 мм должны состыковаться с 67 мм. Понимаешь что не состыкуются они? Даже еси совместить одно отверстие, второе на 7 мм будет перекрыто. То же самое и сверху. В общем как не крути...
как говорят  кто спорит.  мне если честно  по одному месту,  хренью заниматься
@Dark_Dante,@visla,на днях на 1.8 буду скидывать, могу помочь в споре)))
там памагать не чему, че отличается  мондео  от  мазды?   темболее, я и свой  мах  ставил беспроблемно
@visla,ну его действительно не так не поставить. если его на 180 повернуть то вмт станет нмт и соответственно метка маховика будет соответствовать вмт 2го горшка. зато его можно повернуть на 360)))
но  можнг же  повернуть. я говорил что можно  мне если честно пох эт тема отшей кабыле хвост
@visla,да мне тоже. На 180 повернуть конечно можно, закрепить не выйдет....зато на 360 аж бегом
