не работает абс и спидометр
Не мозги это. Мозги неубиваемые практически. (ну за исключением нескольких особо везучих форумчан).
возможно я один из них, есть же ошибка которую не могу сбросить (низкий заряд кам) у мя брат где то нашел что эт низкое напряжение в эбу, мож из за этого все??? номер ошибки не помню(((
Ребят. Абс со скоростью авто не работает. Не знаю как там на лексусах... Не работают. Подумайте сами. С какого колеса будем скорость считывать? Все колеса могут с разной скоростью крутиться.
Показания снимаются с одного определенного датчика.https://www.google.by/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=снимаются%20ли%20показания%20скорости%20с%20абс&gws_rd=ssl
Ну да... Вон у меня абс не работает, а спидометр работает, ЧЯДНТ? Тут куча людей на форуме, которые ставили валы без гребенок, и что то на спидометр никто не жаловался....
Вот сначала номер ошибки нада. К тому же как вы узнали про ошибку, если не подключали сканер?
я просто не правильно понял((((
а на 3 моне стоит датчик в коробке???
@Dark_Dante,Обрати внимание на годы выпуска этих машин. Я же не говорю про ФМ 1-2. (У топикстартера переходная)
Моя тоже 99 года. Только у меня автомат. На третьей хз, но я тут недавно человеку с моней 3 помогал, он вместо автомата ставил механику, тоже вопросы с этим датчиком возникли. И там, согласно tis, датчик скорости стоит на механике
а ребят про ошибку кое что вспомнил,там еще писали что недостаточно памяти в мозгах.
Вот... Схемы, явки, пароли...
Не спорю. Открыл exist. Модельный ряд 2000-2007. Механика. Коробка MTX75-есть ДС.  MMT6-нет ДС.
Номера ошибок надо а не то что там писало... На разных машинах одинаковые номера могут разные вещи обозначать
ты уверен что не работают??? Прозванивал ???
да, поэтому и говорю, прозванивали от самого разьема на блок. сканер не видит абс почему- то
Парни, ну тут же все просто. Во первых абс и спидометр никак не завязаны. Во вторых, система настолько проста...в общем нужно взять/собрать любой генератор импульсов и подавать его импульсы в провод, сначала на приборку,затем на выход всс мозгов, далее на вход всс и в конце на втычек что водружается на дс...
Теперь неплохо бы посмотреть есть ли импульсы с ЭБУ на квадратном разъеме на чашке левой стойки.
для абс?
Блин, господа. При чем тут абс и датчик скорости? На моне эбу и система абс по моему вообще не связаны никак. От слова совсем. Это отдельные системы
Ну не знаю... Но по твоим же схемам разводки эбу нет ни одного провода на эбу с абс. То есть эбу не подозревает о существовании такого устройства как гидромодулятор и всего остального с ним связанного
@Dark_Dante,именно так. Просто есть факт и я лично в этом убеждался (там же приобрел рараноидальную идею о 4х4) . сказать честно не рыл так глубоко, но начинает работать от 5км...может конечно и датчики более менее внятные показания от этой скорости выдают.,
  • 3 месяца спустя...
Сегодня кинул на прямую провод отдатчика до приборки и спидометр заработал, тока сволочь врет в 2 раза(((( подскажите плз что делать))))
дак по другому не получается(((
мож все таки на прямую можно как нибудь сделать???
у нас электрики как год услышат так сразу орут МАМОНТ, и сволочи не берутся, и у меня такое ощущение что сам мозги импульс на приборку не дают...
Изменено пользователем red devil
