ок. не хотелось просто всё бензой вокруг залить :)
И не надо заливать .
Может знаешь, есть такая штука, называется тряпка. Обертываешь ею разъем и никаких проблем.
Изменено пользователем вова
Машина спокойно заводится при давлении топлива даже полатмосферы, это в восемь раз меньше нормы.
У меня(М-3 2,0) не заводился при давлении меньше 2-х.
Чем измерял?
Заводиться она может даже без форсунок, на парах бензина со стенок впускного коллектора. Но правда тут же глохнет......
Для начала топливную магистраль нужно снять! Без опыта думаю не получится, можно все лепестки вырвать. ФМК здесь поставил засаду для разнообразия, уж больно всё скучно и просто было на пред.версии модели.
Чем измерял?
Манометром в магистрали, правда может рампа была пустая.
Чем измерял?
Согласен на 100%. на парах эфиров(быстрый запуск) заводится на простом разряжении, если лить перед дроселем, при замержшей (забитой)вентиляцией бензобака при -32( когда бензобак сплющило и бензо-модуль в кашу раздавило ,ни о каком давлении и речи и не шло!) видел подобное на ВАЗ 2115.
итог таков, что надо менять бензонасос. как и писал в самом начале Вова. есть три варианта: Ford, Era и Airtex. Фордовский в 2-2.5 раза дороже остальных. Есть ли у кого опыт установки Era или Airtex? Все три варианта идут в сборе, не только моторчик.
Надо ли брать и прокладку (код 1 377 571)?
Брал турбинку VKT 4347A - Бензонасос электрческий. И фильтр через Москву. Полторы недели, полёт нормальный. Необходимости держать пол бака топлива, как при установке насосов с "неправильным торцом" нет
Насос обошелся с фильтром в 3500
Изменено пользователем darkdel
Про насос не знаю, но клапан хол.хода и генератор ERA/MESSEMER ставил на мондео3 - полет нормальный, генератор лучше оригинального проблемного visteon. Клапан ХХ был вообще один в один с оригиналом ,даже маркировки совпадали до буквы! Вообще достойную продукцию производит ERA/MESSEME.
Про аиртекс не знаю не сталкивался.
поменяй сначало шлейф который идет на насос,зачисти контакты. распространенная проблема,когда клеммы обгарают, и стоит этот провод недорого,а то я поменял тоже себе насос а через 3 месяца опять все повторилось,провод обгорел снова. Сам недавно менял этот провод. 14A069 номер провода для заказа, меняй его в любом случае,даже если насос новый поставишь в итоге
З.Ы. бери VDO насос этот тот же оргининал только стоит в 2 раза дешевле
Изменено пользователем juri86
сходил, послушал бензонасос: зажигание включаешь, а в ответ - тишина. только реле щёлкает, подкачки нет. пока машина ещё хоть как-то заводилась, подкачку было слышно...
у тебя лючка нету для насоса? меня спасали удары точно в район насоса , под сиденьями пассажарскими))) с десяток раз так заводился)) сиденья поднял,по центру постучал и поехал.
не, лючка нет.
насос точно по центру сидухи находится?
там выпуклость такая,она округлая немного,вот по центру он там,фотки есть в  теме по насосу и как резать,люк спасает и финансы экономит.
ну люк резать не буду. машину всё равно продаю...
сходил, постучал. блин, акум оказался севший после всех тщетных попыток завестись
сочувствую. У меня пока без изменений - не было времени заниматься. Подсказали б/у насос поискать...
затащили на СТО. ко всему прочему ещё и пропала компрессия во 2 и 4 цилиндрах :( не хватало мне ещё двиг ремонтировать  :russian_roulette:
Всем спасибо за ответы!
Итог оказался таким: начал подклинивать бензонасос, из-за чего оплавился и развалился разъём на нём и на приходящем проводе. Замена обоих решила проблему.
Что касается компрессии - проблема исчезла. Объяснили стёкшим маслом за время стояния авто. хз, так или нет. но сейчас всё норм
  • 5 месяцев спустя...
Ребята подскажите, что за отверстие находится под крышечкой между двумя средними свечами зажигания (на фотографии в синем кружке, на стрелки не обращайте внимания, фотка из руководства). Отверстие резьбовое, из него сочится масло и я так понял заливает две свечи по соседству (крайние две сухие, как попка современного младенца со всеми наворотами). Побочные эффекты: высокий расход топлива.
Изменено пользователем vanek111192
А вот больше всего меня сейчас интересует, моня моя не заводится, а бывает такое что акуму откинешь постоит немного заводится и только обороты опускаются до 1000 глохнет. Последний раз где-то около часа не мог завемти но когда уже я закепел, последний раз думаю попробую и на трос. Она раз и завелась. Едит нормаль ошибок нет все работает. Сегодня попробовал завести завелась, но покрутить пришлось стартер.
помогите разобратся, и вылечить моню.
