Уважаемые скажите плиз. Регулировка правого зеркала работает только вверх-вниз, вправо-влево не хочет, как будто что-то соскочило. Вроде как пытается пошевелиться, но не двигается. Это ремонтопригодно или нет?
Снимай зеркальный элемент и смотри сам моторчик.Как он двигает саму рамку на которой зеркальный элемент стоит.
Берешь что нибудь плоское и широкое, на корпус зеркала тряпочку чтоб лкп не попортить, и подсунув это плоское под зеркальный элемент аккуратно отжимай его. Там 4 защелки, когда первая соскочит дальше легче пойдет.
Все верно. Лучше еще и регулировкой с джойстика вывести в крайнее верхнее или нижнее положение,чтобы удобнее было его поддеть. Обычно плоской отверткой.
При повороте джойстиком вправо-влево моторчик жужжит?
Да, жужжит. Даже как я писал выше, пытается пошевелиться.
Изменено пользователем Алексей Юдин
у меня "порвалось" одно из 3х ушей куда тросики регулировки вставляется ( правда не электропривод, но может поможет), открутил всю эту опору (3 шурупа), запаял паяльником пластик-и в путь.
Скорее всего дело будет в шестеренках,раз моторчик жужжит.
Тогда можешь его и не разбирать ,не так уж часто мы его регулируем. Моторчики управления зеркалом находятся снаружи зеркакла (право-лево) и внизу (вверх-вниз).Там система простая. На зеркале закреплена  Т-образная фигня и верхней частью она должна входить в червячную шестерню, которую крутит моторчик. На Т-образной фигне обычно ломаются упоры, которые жестко фиксируют эту конструкцию. Обычно при мойке авто мы нажимаем на зеркало и оно выходит из зацепа. Потом при попытке регулировки сбиваем совсем.  Выход прост до безобразия. Открываем окно или с помошником.. В твоем случае нажимаем на зеркало снаружи-справа и джойстиком управляем влево-вправо пока не услышишь-почувствуешь , что оно (зеркало) впрыгнуло на место. Все. У меня на левом так и вверх-вниз и вправо-влево. Просто аккуратней при мойке. А если вылетит опять- поставить на место пять секунд.
Починил.
Разобрал, просто вылетел пластиковый шарик, который на конце зубчатой хреньки, которая в свою очередь и тащит зеркало, из отверстия/крепления, воткнул и все ок. Заодно постестил обогрев, т.к. не работал, 12 вольт приходит, но сам нагревательный элемент в зеркальном элементе не прозванивается, заказал новый за 350 р.
  • 4 года спустя...
народ, я вот сейчас как раз буду менять элемент зеркальный с обогревом, там без разницы как фишки подключить? или пометить какая сверху какая снизу была? по цвету одинаковые. просто попробовал на старом зеркале поснимать элемент - ломаются защелки... может конечно пластик стал хрупким от времени, но ломать новый элемент из за неправильного подключения обогрева мне не хочется, поэтому уточняю. зеркало вообще ОЩУТИМО нагревается? у меня просто раньше в машинах такой опции не было )
На самом элементе без разницы полярность. Греется не сильно.
12.06.2019 в 00:56, Joey сказал:
Греется не сильно.
Руку не обжигает, но снег тает и капельки высыхают.
Спасибо товарищи, зеркало с БОЯМИ но встало ) кстати у меня на ниссан террано 1 было удобнее - двигающаяся площадка и сам зеркальный элемент идут отдельно, что упрощает соответственно монтаж, затрахался эти защелки защелкивать ) обогрев работает ощутимо, но вылез другой косяк - с водительской стороны видимо элемент без обогреву воткнут злым духом ПРЕДХОЗОМ ) и еще вопрос, заднее стекло откуда начинает греться? сверху или снизу? пока не понял работает там обогрев или нет... к зиме хочется чтобы эти плюшки работали.
1 час назад, New_Wave сказал:
Всё сразу. Он ниток нагрева, полосочками.
пару недель назад продал зеркальный элемент из своих запасов
Дак вот клиент, в процессе установки, сломал стекляшку
Греется хорошо кстати зеркальце ) ОЩУТИМО явно )
  • 11 месяцев спустя...
Доброго.
Зеркало жужжит.
Но я его протирал надавил и оно перестало двигаться
Хочу купить новое.
У меня 93г. GLX электрорегулируемые но без кнопки подогрева зеркал.
В продаже все электрозеркала идут с подогревом.
Пример номер: 3100046 TYC
ВОПРОС! Встанет ли фишка на новое зеркало. Сойдутся ли контакты и ее форма.
У меня то подогрева нет.
А если подойдёт, то можно подключить обогрев зеркала на кнопку обогрева заднего стекла?
Кто то сталкивался с этим?
Изменено пользователем TomGold
7 минут назад, TomGold сказал:
Как так? Уверен?
Он , изначально, подключён к этой кнопке.
2 часа назад, twik сказал:
Как так? Уверен?
У меня нет кнопки включения обогрева.
Т.е. у кого есть обогрев зеркал, он включается кнопкой обогрева стекла?!
И фишка на зеркале одинаковая всегда?
1124453 это номер оригинала.
Аналог его 3100046 TYC
(На автопро уа  TYC есть за 800 гривен из ЕС  возят)
Если подойдёт фишка интересно будет проверить подогрев.
Обогрев зеркал включается одновременно с обогревом заднего стекла. Если в фишке на зеркала 5 проводов, то 3 это регулировка, ещё 2 это обогрев зеркала. Сними треугольник и проверь сколько проводов.
5 часов назад, Finchmot сказал:
В общем можно смело зеркало заказывать. Фишка везде одинаковая.
Ок.
Благодарю.
Заберу с СТО проверю обогрев.
