Привет всем, лопнул корпус термостата. На разборках заколебался искать, заказывать на ебеях накладно. Подскажите, быть может подойдёт от чего то другого? Ну и вообще, может кто подскажет что дельное....
в  маге под заказ новый,  можно купить типа эксист, эмекс. и тд фирмы  но цена да  вроде от3.5р
еще был вариант,  поищи тему  там был норм просто пустого корпуса,  цена 2р. отдругого не пойдет
30$ бэушный! А как он у Тебя лопнул?От чего?
Как лопнул - закручивал температурный датчик, да перетянул. Лопнул поперёк корпуса, пытался заклеить - бестолку, всё равно течёт, ну не течёт, а капает постоянно.
30 баксов - нормальная цена, как возможно его получить?
б\у  цена от 1000до 1500р,    либо кто пересылом занимается,  либо в  сайтах  пересылают
а так  их не  чем не заделаеш.
Да,там конусная резьба,и перетяжек не любит.
Получить наверное никак нельзя,разве что проводником поездом до Москвы,а дальше? Логистика очень трудная. Ищите у себя б/у,на разборках
Уточни, от 1.8 2000 года, черноголовый, если подойдет могу почтой отправить
он подходит, одно но разъемы разные под  датчики. и сами датчики ест.  может быть еще и  верхний  с резинкой  вставной,  с  кольцом
Изменено пользователем visla
@visla,ну я думаю это меньшая из проблем
ест  , кому  нужно и не то изваротит :)
@Joey, машина моня 1, 1993 г., 1.8 двигатель Zetec, коробка механика. Не знаю подойдет или нет от 2000 года. Нашёл в магазине в наличии корпус по цене 2300 руб, но он без отверстий под датчики (типа надо самому сверлить и нарезать резьбу, но резьба на датчике конусная...). То есть мой корпус термостата с двумя датчиками. Кстати интересно, а зачем два датчика?
@iron-adsl, Потому и два, что их там два. Один снизу выдает сигнал на показометр, а второй сверху скоммутирован с блоком управления двигателем (мозги), а уж те в свою очередь управляют и вентилятором и обогащением.
@папа зол, почему спрашиваю про два датчика - нельзя ли поставить корпус термика с отверстием под один датчик ( http://www.ebay.com/...=item232485b211 http://www.ebay.com/...=item25771753eb http://www.ebay.com/...=item27d5302db1), а проводку соединить с двух датчиков на один...Возможен ли такой колхоз?
может не прокатить,
купи нормальный  корпус. и  от фокус  без датчиков. принципе  можно  но нужно трубку  например  сделать в разлет  и 2 датчика  туда  впехтеритьт
а так  купи б\у корпус.  и не парь себе мозг
Обсуждали что-то похожее. http://mondeoclub.ru/forum/topic/125764/?do=findComment&comment=2433349
недавно была . тема,  про корпус. я не помню кто  как раз  искал .  корпус без крышки. оригинальный  вроде мотокрафт. за 2р купил человек,  он  под 2 датчика.  но по номеру он  как на  фокус без дырок  но  как выяснилось он как раз под 2  датчика  и не дорого  ищите тему с номером
Зайди в магазин инструментов, подбери и купи трубный метчик. Стоит недорого по сравнению с корпусом термостата. Просверли где надо, нарежь резьбу, не занимайся колхозом
В умелых руках и писюн как балалайка. Все возможно при наличии инструмента и опыта. Останавливает одно- насколько это все целесообразно и экономически обосновано? Может за то время пока снимешь его, просверлишь, резьбу нарежешь (конусную) все поставишь на место и не будет никаких протечек- проще за этот промежуток времени заработать денег и купить то что надо?
  • 2 года спустя...
а от какой машины подходить сам термостат?
Примеров замен от других иномарок, или ВАЗов на странмцах форума замечено не было.
Искали или новый, или б/у.
а можно ссылочку?
