Добрый день перестал работать стартер. Сначала заводил машину еле крутил стартер,приехал заглушил и через мин. 20 надо было ехать и она вовсе не завелась, трогал провод который идет от втягивающего к стартеру раз крутанул но машина не завелась после этого только щелчки и все.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема (щетки,контакты или еще что). Заранее спасибо!!!
проверить напямую стартер,  массу проверь. а так  думается снимать стартер и  дефектовать
Щётки,щётки и щётки сам столкнулся с такой бякой . Покупаешь от... а нет не знаю как у вас в Гродно, но щётки на замену.
Снимай стартер,чисти его и меняй щеточный узел в сборе(так проще,если сам будешь делать). По Моторкрафту могу дать номера,а по Бошу стучись к Frоlоv...
P.S-поиском тоже не забывай пользоваться
@evgen_grodno,от ваз 2101 за час можно внедрить, а вообще, юзай поиск там все есть или стучи в личку к староверам
попробуй напрямую замкнуть контакты (только бери отвертку с изолированной ручкой - может током ударить = около 150 В в момент комутации). Если будет крутиться, то контакты втягивающего под замену.
Еще возможно что бендикс не попадает в венец и отскакивает обратно. причина - передний подшипник-втулка разбита.
Изменено пользователем igorb78
Лови ссылку, я писал как делается. Мой совет, сними стартер и посмотри на щетки,  если щетки изношены то лучше в мастерскую отдай! Где то рублей на 800 тебе обойдется. Если хочешь сам подогнать от ваза, то поят придется оловным паяльником!!! Обычный не катит!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97925/?page=2
Как снимать и что к чему, вот ссылка.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rem_ctartera.php
С генератора можешь не снимать провод! Стартер можно и так снять, только от аккумулятора провода 1 масса. 2 + к стартеру и далее к генератору проходит. 3 + идет с ключа тоненький провод.
Изменено пользователем Cheksiz
