besheke Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Доброго времени суток!Пару дней назад коробка начала глючить, то еду норма, то скорость не набирает. На следующий день все в норме. Вчера вообще перестала двигаться ни назад ни вперед. В первый день немного OD мигала но недолго, щас не мигает. Диагностику сделали все внорме, но при переключении селектора сказали давление LOW.Кто знаком с таким траблом, подскажите что делать???? Уровень в норме
local150 Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Господа может кто сталкивался с такой проблемой?: Селектор на D, нога на тормозе появляются подергивания всей машины как будто подтраивает. о/д не горит, масло почти на макс, при переключении на N толчки пропадают и слегка подымаются обороты и работать начинает ровнее. Свечи 2 мес. назад менял, катушку 4 дня назад новую поставил. В чем может быть проблема.? [/quote Посмотри ограничитель крутящего момента
jaxson Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Посмотри ограничитель крутящего момента А где это посмотреть можно.?
local150 Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 это так называемая "гитара" , "опора" коробки , у себя поменял на вазовскую ( моя была убита в хлам " селектор на d держим тормоз идет вибрация на ходу ничего нет , поменял и забыл )
local150 Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 я здесь тему находил "поиском" оригинал стоит как запчасть от космического корабля ( пардон за флуд)
besheke Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 А может авто не ехать если масло давно не менялось. Проехал примерно тысяч 60-70
local150 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 А может авто не ехать если масло давно не менялось. Проехал примерно тысяч 60-70 [/quote думаю дело не масле , у меня при вскрытии обнаружили лопнувший барабан , так в сервис я своим ходом приехал , при включении в положении d ,была пауза 3-5 сек , и при резком ускорении пробуксовка
Stifler097 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Привет всем!!! форд мондео 3 2004 года. автомат 4ступка. начались проблемы!!!!!!!! при спокойной езде при переключении с 1 на 2 появился толчок неприятный. но если трогаться более агресивно то никаких толчков не наблюдается!!лампочки и чек не моргают и не горят. масло в уровне. Может у кого такое было отпишитесь пожалуйста((((((( Добрый день. Та же фигня, особенно проявляется в пробке ... начинаешь разгоняться, скорость подходит к 20 км и в этот момент отпускаешь педаль газа и в момент переключения на вторую получаешь пинок под зад((( Вопрос: тебе эту проблему вылечили заменой масла?
Bunya Опубликовано 4 февраля, 2016 Опубликовано 4 февраля, 2016 Это не проблема, это нормально для этих коробок! а так это просто умирает блок соленоидов, но умирать он будет очень долго, так что если хотите меняйте (можно самому там ни чего сложного) или катайтесь дальше ни чего страшного в этом нет.
Bunya Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 Люди!!! Перебираю коробас, и после того как все разобрал на столе увидел деталюшку на фото! От куда она?
alekmed Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Это не проблема, это нормально для этих коробок! а так это просто умирает блок соленоидов, но умирать он будет очень долго, так что если хотите меняйте (можно самому там ни чего сложного) или катайтесь дальше ни чего страшного в этом нет. Ерунду пишешь про умирание блока соленоидов. Замена блока не влияет на пинок с 1 на 2, проверено не только мной и обсуждалось это ни один раз.
Bunya Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 После покупки авто(4года назад) у меня тоже был пинок с 1 на 2, в сервисе по Акпп мне заменили именно блок соленоидов, ( как я сейчас понимаю) пинки изчезли. Тогда я еще не знал как и чего там работает, хотя тоже мало верил что из- за него, но после замены их не стало. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
zelayza Опубликовано 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 Всем привет помогите советом куда копать. Дело было так меняли фрикционы форвард и коаст, машина поехала все нормаьно но проехали немного заглушили оставили до утра, утром завели нет задней. вперед едит потом нет нет появилась ну короче доехал догорожа заглушил прошло немного времени машина остыла решил подлючить диогностику fordscan, завожу машину опять задней нет НО ТЕПЕРЬ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ СЕЛЕКТОРА ЕДИТ ВСЕГДА ВПЕРЕД И не включается даже нейтраль глушил заводил бестолку, подключаю диогностику смотрю на переключения и какие скоростя включаются так вот там показывает в положениях PRDвсегда 1 передача. а на 2-ая вторая (как и положенно) это все смотрел не на ходу а на стоячем месте подергивая вперед потомучто больше не куда не едит Что моет случится или куда копать?(Иеще совет Если разьем снять с MLPS тоесть спровоцировать аварийный режим должна включиться третья и задняя если задняя не появиться что делать оять разбирать )Заранее всех блогадорю
Никита1968 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Всем доброго дня. Может кто сталкивался с такой проблемой как у меня. Коробка CD4E. Запускаю двигатель, включаю D и машина едет секунд 20-30 и всё, дальше не хочет ехать , просто катится, нажимаю на газ просто обороты поднимаются и всё, как будто на N переключился само по себе. Останавливаюсь, включаю 1,2,D,R не реагирует не на что. Заглушу, жду несколько секунд, завожу и опять повторяется тоже самое. А если включить 1 или 2 то едет пока не остановишься. Как только остановился на светофоре,то все, дальше уже не хочет ехать пока не заглушишь и не подождешь примерно где то пол минуты. Также если хорошо прислушаться, на P и N из коробки слышно гул. На 1,2,D и R гула не слышно. Уровень масло нормальное. Горелой не пахнет. После замены масло 50т пробега. Что это может быть? Привет......нет желания огорчать тебя....но есть предположение что распечатался барабан.
nugz2 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Оказалось сломался вал насоса. На фото красной линией отмечено. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем nugz2
konichev-35 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 У меня вал насоса тоже в этом месте сломался. Не так давно ремонтировал. Оказалось сломался вал насоса. На фото красной линией отмечено.
nugz2 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Сколько ремонт обошелся? У меня снятие-установка коробки, замена фрикционных, замена насоса целиком в месте с валом( Б\У насос мне достался бесплатно) и за всё это мастер попросил 60тр.
Stifler097 Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 Ерунду пишешь про умирание блока соленоидов. Замена блока не влияет на пинок с 1 на 2, проверено не только мной и обсуждалось это ни один раз. Как ты вылечил эти пинки с 1-й на 2-ю? заранее спасибо!
konichev-35 Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Сколько ремонт обошелся? У меня снятие-установка коробки, замена фрикционных, замена насоса целиком в месте с валом( Б\У насос мне достался бесплатно) и за всё это мастер попросил 60тр. У меня снятие-установка, ремонт гидроблока, ремонт бублика, замена пакета Директ, барабана, фильтра, насоса, масла, ремкомплект (прокладки, резинки уплотнения) еще там чего-то - 90 тык. Гарантия 20 000 км или 0,5 года. Изменено 17 февраля, 2016 пользователем konichev-35
alekmed Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 Как ты вылечил эти пинки с 1-й на 2-ю? заранее спасибо! Никак. Однозначного решения на форуме не увидел, так, совпадения или случайности, а в других местах и не искал, потому что считаю это не проблемой, а особенностью. Купил авто с пробегом 90 т. пинок был, проехал ещё 180 т. - капиталка, в т.ч. новый ориг. блок соленоидов, пинок остался, проехал ещё 120 т. пинок такой же, как в начале. Авто продал год назад.
Андрей Таранчук Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 всем привет у меня такая проблема при включении задней скорости появился металлический удар что это может быть и как с этим бороться фм 2.0 145 л.с акпп
konichev-35 Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 всем привет у меня такая проблема при включении задней скорости появился металлический удар что это может быть и как с этим бороться фм 2.0 145 л.с акпп Привет! Тоже была такая проблема. Вылечил заменой внутреннего трипоидного шруса.
nikolaich1977 Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 добрый день!принимайте новичка ,и сразу с вопросом припереключении с 4- на 3 пинок,ездишь на трех передачах все нормально как драйв включаешь так пинок
Андрей Таранчук Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 Привет! Тоже была такая проблема. Вылечил заменой внутреннего трипоидного шруса. все накрылся шруз не кто не в курсе привод в сборе продается или можно раздельно который правый
serg_total Опубликовано 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 Всем привет! Посоветуйте, может у кого-то было подобное. Заруливал на парковку, недоезжая несколько метров машина заглохла. Заводится с трудом, холостые держит, на нажатие педали газа реагирует адекватно. Включаю R - едет, перевожу в положение D - глохнет. Жидкость в норме, все проверил. Целый день чешу репу. Куда ехать, к мотористу или мастерам по АКПП?
