Как правильно складывать заднее сиденье ? и почему оно снизу без металлического дна ЭТО нормально? если можно с фото.
Опустить подголовники (если подняты), поднять за шнурки или просто рукой сиденья с угла между седлом и спинкой, нажать на кнопку на верхней части спинки (возле подголовника), опустить спинку.
Нормаль, в багажнике есть 2-а тросика с черными ручками, за них потянешь и будет тебе счастье
спинки складываются,а вот сиденье поднять не могу и тросиков ни каких нет.@Stilist,можешь фото выложить?
какой кузов?
нижняя сидуха, там крепеж по середине
если спинки то из багажника троса.
На универсале сидуха не поднимается, спинки опускаются и все .
да ладно как нет7  подывается.  насос как менять то?
на всех  подымается. одинаково. но спинки.  не  на всех
Изменено пользователем visla
Чтобы опустить спинки имелось ввиду, что снимается это и так понятно.
правильно складывать сидуху в ровное  , жопошное поднял.    спинки опустил вниз  и все это  ровный пол
кузов универсал!спинки складываются ,а вот сиденье поднять не могу!тянул со всей силы ни как не отрывается ,может там замок какой есть?
@visla,можно фото как это должно выглядеть?
  сидухи жопошной по середине есть  задвижка тянеш и подымаеш  сидуху вверх,
Левый и правый угол задней сидушки тянешь вверх и назад (типа по радиусу к спинке) и выщелкиваешь крепежные петли из пластиковых фиксаторов (у меня  с одной стороны фиксатор вылез из кузова, ничего страшного). Потом достаешь сидушку из металлических зацепов под спинкой. Установка в обратном порядке.
Дополню что отщёлкнув передние крепления нужно толкать сидуху к багажнику и поднимать одновременно вверх, первый раз сам парился...
На хетче по середине защелка. Там язычок потянуть надо. Он может и за сидушку провалиться.
Вот так в универсале. Сидуха просто приподнимается из передних защелок, чтобы ее совсем снять- сквозь прорези в ней протаскиваем замки ремней безопасности и выкидываем вон из салона. Никаких защелок сзади под ней нет, петлей передних разумеется тоже нет. Просто спинки на нее ложатся и на этом все- привет всем трансформациям салона. Никакого металла снизу тоже нет, единственное сомнение- то ли такая комплектация, то ли хэтч и универсал совершенно разные машины, а может и годами выпуска они отличаются (имею ввиду один и тот же кузов).
Изменено пользователем папа зол
На универсале все складывания заканчиваются просто опусканием спинок сидений и получается норм горизонтальное положение. Сидение же безхребетное и снимается только лишь в случае замены его ли ремонта под ним.
Всем огромное спасибо!сиденье снял но заднюю защелку сломал,теперь жду пока экзист привезет
  • 1 год спустя...
В седане, 1998 года, задняя подушка снимается следующим образом: с каждой стороны надо дёрнуть подушку вверх- выдернуть скобу из пластмассового держателя сидения (если сломается держатель- купить его можно- ориг.№ 1321153)
Изменено пользователем slauka777
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите как в СЕДАНЕ снять ЗАДНИЕ СПИНКИ сидений? Очень надо... Не влазит багаж по работе, спинки если положить - совсем немного не хватает чтобы загрузить багаж и закрыть багажник))
что у тебя там за багаж? такой  что не влазит?
Поджопное - откинуть, открутить 4 болта.
Спинку - м/у спинов у пола открутить фиксирующую пластину одним болтом, со стороны дверей снять стопорную шайбу.
