А вообще у нас (форды) есть случаи проблем после замены масла? В интернете все по другим маркам..
п.с. Не менял ни разу, пробег 160ткм спокойной езды, много дальняка, 2014 года.... вот задумался, хочется полную замену сделать...
34 минуты назад, km_ сказал:
Делай. Если проблем с акпп нет то и не будет. Я на 245 аппаратную полную делал.
Спасибо за ответ, полезно для общего понимания кто на каких больших пробегах делал аппаратную.
А какое масло лил? Пока смотрю в сторону ravenol ws lifetime... И сколько ушло? И были ли замены ранее?
Проблем вроде нет, иногда бывают пинки, но так с новья примерно и пинается.
Изменено пользователем km_
4 часа назад, km_ сказал:
у кого то здесь вроде были после полной замены
Я уже второй раз лил равенол t-ws. Уходит 12 литров на полную аппаратную. Менял на 105 и 145 тысячах.
24 минуты назад, strannikk сказал:
Можно вашим мнением поинтересоваться в целом и по поводу моего вопроса в частности?
П. С.
Узнавал в клубном сервисе  s-max, посоветовали частичную
В форд хаус - полную, сказали, что проблем никогда не было..
1 час назад, km_ сказал:
П. С.
спасибо за доверие, мое мнение однозначно - только частичная
ну а про фордхаус и другие сервисы - у них есть аппарат, он не должен простаивать.....
в своей коробке на отметке 100 и каждые 30 ткм делаю по одной замене, первое масло было грязное, сейчас все отлично 160 ткм и по деньгам не напрягает и заодно с ТО
12 часов назад, strannikk сказал:
Аналогично, только меняю каждые 50 ткм
21 час назад, km_ сказал:
До этого была частичная один раз неизвестно когда. Лил идемитсу ws. Если коробка в порядке то ничего после аппарата не случиться. По сути он только подаёт масло новое и забирает старое. Качает все сама коробка.
Пробег 80ткм.
Масло брал AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic  по акции из этого сообщения (кстати спасибо!). Допуск у него Toyota WS, но по вязкости эта ATF примерно посередине между WS и Type IV. В общем решил лить его, взял три канистры по 3,78л. Менял полной заменой. Аппаратом менять не вижу никакого смысла.
Менял на сервисе Вольвовском ( на ряде моделей S60/80, ХС60/70/90  стоят такие же коробки, как и наша TF-81SC ака AWF-21). У них в сервисной программе прописана процедура полной замены масла в коробке без аппарата через возвратный шланг от теплообменника на коробку. Кому интересно видео. При наличии инструмента и шнурка с форсканом можно легко поменять самому в гараже ( для удобства конечно желательно яму или подъемник ).
Я приехал в сервис со своей АTF, шнурком и нетбуком с форсканом для того, чтобы температуру отследить для выставления уровня масла в коробке. Плюс была закуплена пробка сливная фордовская в сборе за 950р.  арт. 1862325, состоит из 1) трубки-стакана уровня масла, 2) металлической шайбы-прокладки для этого стакана, 3) сам болтик-заглушка для слива масла, который вкручивается в стакан уровня масла и 4) резиновое колечко-прокладка для болтика-заглушки, но ничего не пригодилось так, как замена масла была первая, всё легко открутилось, прокладки все были в порядке и можно было заюзать их повторно. Болтик-заглушку слива масла лучше откручивать ударной отверткой. На нем шлицы хреновые, срываются и тогда приходиться подключать грубую силу в виде зубила и т.п. Особенно это актуально для случаев, когда ранее уже были замены масла, бывает болтик этот закручивают со всей дури! Все четыре позиции, указанные выше можно купить отдельно. У форда их нет, но есть у вольво и лендровера (у ведровера дешевле).
По AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic... в моем случае по сути поведение коробки не изменилось, да и нареканий особо не было. Пожалуй, что сейчас зима и на холодную чуток лучше едет машина. На мой взгляд в возрастные машины ( 100 ткм и выше ) лить WS смысла нет так, как уже есть некий износ по деталям коробки и лучше бы туда масло погуще, а это 3309/Type IV. Да и в наши коробки именно такое масло и предусмотрено спецификацией...
Изменено пользователем Gilermo
10.02.2020 в 13:51, km_ сказал:
Сегодня отдал на замену при пробеге 200 т.км. Первая замена.  Сальник коленвала будут менять заодно и масло в коробке, все равно ее снимать.  Масло в коробке при пробеге 200 тк  было налито по норме.
После замены масла проехал неделю. Никаких изменений не увидел. Как пиналась мо 2-й на 1-ю так и дальше продолжает. Масло залили мобил
Прошивку коробки обновляли?
15.03.2020 в 10:23, lok321 сказал:
22 часа назад, Niker1 сказал:
нет
и мое теперь мнение
нефига менять в неослуживаемой коробке масло
свои 350 они ходят без замены
лишняя трата денег
9 часов назад, lok321 сказал:
нет
и мое теперь мнение
лишняя трата денег
В двигателе то же можно не менять, а только доливать- свою сотку отходит, лампы в фарах не менять, менять сразу фару. Резину катать до корда
10 часов назад, lok321 сказал:
нет
и мое теперь мнение
лишняя трата денег
В коробке без фильтра и нормального охлаждения вряд-ли.
13 часов назад, lok321 сказал:
нет
и мое теперь мнение
лишняя трата денег
Прослужит. Без замены тыщ двести точно. Прошивка помогла мне и многим. Как раз со 2 на 1 пинок был. Небольшой.
19 часов назад, lok321 сказал:
Была бы она необслуживаемой - была бы заварена и пробки бы никакой не было - катай, сломалась - ставь новую )) Не знаю, у меня коробка не пинается, а результат от смены родного масла на T-WS при пробеге в 105 ткм я ощутил моментально, как выехал из сервиса. Ну и зимой особенно чувствуется.
Изменено пользователем gotzman
15 часов назад, gotzman сказал:
Когда сливал старое масло, каким оно цветом было? Когда я на этом пробеге менял, то у меня старое масло сливалось чернющее. Я не поверил своим глазам, чтобы трансмиссионка было такой черной.
3 часа назад, mab сказал:
Ну не совсем чернющее, скорее - глубоко темно-темно-коричневое. Вот тут я уже постил фотки с отчетом:
1 час назад, gotzman сказал:
У меня прям черное было. Жаль у дизелей нет щупа...
Всем доброго дня, мондео 4 2.0 тдси коробка TF-81SC, пробег 214тис, покупал в том году в чехии, по книжке замена масла не указана ну и по работе слышно что ее не было, присутствуют пинки на холодную, и на прогретую с 3 на 4 при остановке также, все таки склоняюсь на частичную замену, кто посоветует что лучше (замена частичная или аппаратная) и которое лучше масло лить? Спасибо.
Здесь информации много есть но все же какая золотая середина?
@Zakhar
Каждый сам решает. Аппарат прокачивает через себя масло, коробке абсолютно все равно, из теплообменника (аппаратом меняется через шланги теплообменника) идет новая жижа или старая.
По поводу избыточного давления - никто не выкручивает его, ставят минимальное при замене, чтобы акпп не "тащила" на себе еще и сам аппарат, только для этого.
По рекомендациям знакомого заказал сегодня масло, для частичной замены, все допуски здесь присутствуют, кто сталкивался с этим брендом? У нас в Украине считают хорошым, думал брать мобил, но так как друг занимается запчастями и маслами то сказал что у нас 50% мобил это подделка.
https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/SWAG/81 92 9934
Вопрос не будет проблем если я смешаю с маслом которое залито с завода?
Спасибо за ответ.
Нормально зайдет в Айсин. Проблем с совместимостью не будет.
