Странно, у меня тоже клапан пустой, жестянка 0.8мм наверно, если не тоньше.
смотря где установлена заглушка - если перед егром то горит, если после то тарелка клапана защищает
а у Дениса2186 выбита тарелка
1 мм металл, написанно же! У меня сам клапан сломан, газы всегда дуют в него! Сегодня вырезал заглушку из 4 мм нержавейки с отверстиями под болты, чтобы забыть навсегда об это
Вопрос как машина поехала? как нужно или все равно на низах не так здорово? вопрос т.к у самого то же самое чип ,на егр  фишка снята , но тарелка имеется поэтому без заглушки
Не пойму вопроса) у вас егр отключен фишкой, значит вы думаете что тарелка плотно прилегает там, открутите верхний патрубок металлический на заведенную, посмотрите рвутся газы через егр или нет! Если все тихо и спокойно то зажчем его глушить! Но если вы чувствуете что хоть чуток газы рвутся от туда, глушите заглушкой!
У меня она валила, пока не прогорела заглушка, щас после тупой езды неделю я думаю что она еще больше полетела))) спокойно давишь на газ она буксует всегда щас, может клапан еще коричневый чуток освежил пыл машины( т к новый поставил)
Сегодня утром машина стала овощем. При чём только на низах до 2100 оборотов. ЕГР был заглушен с обоих сторон. Долго думал с чего начать. В итоге решил начать с ЕГРа. Итог прогорели мои обе заглушки. Поставил новые-опять самолёт!
Может кому будет полезно. Фотка инструмента чтоб открутить нижний болт, и как к нему подлезть.
  • 4 года спустя...
01.02.2016 в 13:00, strannikk сказал:
Тогда давайте смотреть как все должно быть
на холостых слабый поток выхлопа, поэтому угол лопаток острый (шток внизу), но не в самом низу и вот почему -
при нажатии на газ надо еще более обострить угол для скорейшего набора мощности (шток дергается чуть еще вниз)
по мере нажатия газа возрастает поток выхлопа и шток надо вернуть вверх чтобы не перекрутить турбину
Таким образом алгоритм работы штока в целом совпадает с вашим, остается свист.
Турбина свистеть не должна, она свистит когда задевает лопастями за корпус изза износа подшипников.
При замене клапана у вас прекратился свист и пропала тяга на низах - могу предположить что геометрия стала работать правильно и одновременно турбина померла окончательно. Она подклинивает на хх, при этом на больших потоках может еще раскручиваться.
Для диагностики надо измерить давление впуска на холостых (норма 101-103 кпа), еще попытаться снять выходной патрубок от турбины (к нему можно подобраться снизу но сложно изза ржавого хомута) или входной патрубок к компрессору (два болта М6, но тоже не сахар) и потрогать/покачать/покрутить лопасти пальцами.
То есть давление впуска на хх это самый простой объектив.
Добрый день!
Проблема уже очень давно такая - с низов не едет вообще. Ну и кроме того ускорение идет рывками.
Вчера поставил новый интеркулер, новый патрубок с интеркулера на впускной коллектор. Старый патрубок весь в масле и со стороны впускного колектора масло в интеркулере. Со стороны турбины почти нет его.
Сейчас посмотрел давление - на ХХ 101-102, при ускорении доходит до 250, но там начинает скакать очень быстро 250-200 и обратно.
При ускорении с 1200 об.м. давление растет примерно по экспоненте.
Патрубок с кулька на турбину целый, маленький проставыш с него на турбину менял полгода назад - просто отрезал кусок РВД шланга.
Ошибок нет.
Помогите найти проблему
3 часа назад, Spawn сказал:
Мембрана актуатора требует проверки целостности.
На турбине актуатор?
1 час назад, Papyas сказал:
Актуатор в форме грибка на турбине. А по симптомам нужно вам проверять вакуумные трубки на из целостность/забитость. Если вакуума не хватает то и актуатор работать полностью не будет
17.07.2020 в 09:21, Papyas сказал:
давай попробую угадать - машина наверное с чипом .... :good:
ну тады ой....  :fuck-1:
18.07.2020 в 15:18, strannikk сказал:
Машина с завода 140 л.с., чиповал на 163л.с., по факту существует такая комплектация , езжу давно с чипом, проблем не было.
И кстати чиповал не за 2-3 тысячи у каких-то самоучек, а нормальной прошивкой...
6 минут назад, saha15 сказал:
@Papyas 163 это с топливной делфи.
Мотор отличается от Сименса
ему похоже без разницы.   :lol: но может у него 140 лс делфи.... европейка евро 5
я таки угадал !!!!!!   :pozdr:
все хорошее когда-нибудь заканчивается, зато начинаются проблемы
покатался с чипом, унес турбину, теперь проходите к кассе, будете ремонтировать, банкет надо оплачивать... :good:
@strannikk хорошо что на турбины бу стоят не дорого. Я по случаю прикупил в запас за 5тыс турбинку в хорошем состоянии)
3 минуты назад, saha15 сказал:
у вас Польша рядом, у вас запчасти дешевле картошки.... :good:
6 часов назад, strannikk сказал:
Ну что злорадствовать то, турбина - значит турбина. Завтра проверят на стенде и отремонтируют, не конец света. Я уже записался туда, потому что лично для себя отмел другие варианты.
Как будто на нечипованной машине турбина живёт вечно?
И почему вообще турбина? Ведь на ХХ давление хорошее, и при нагрузке хорошее.
Машина кстати с сажевым фильтром 2007 года, продавалась у ОД в России, но наверное евро 5. Чип делал по блоку, скачивали мою программу - отправляли на изменение  и обратно.
22.07.2020 в 00:22, strannikk сказал:
Не угадали с турбиной. Всё отлично с ней. Только сверху с патрубка, котораый с возд. фильтра идет, масло немного давит.
Может кто знает номер уплотнительного колечка, чтобы не менять весь патрубок?
Ну и проблема с тягой на низах так и не решена. Буду искать дальше.
я рад за тебя
все отлично...  давление под нагрузкой скачет с 250 до 200 и обратно и тяги на низах нет - это мелочи конечно и не турбина вовсе :blink:
мне кажется что проблему масла из под патрубка вентиляции на старой машине будет трудно решить заменой уплотнителей
какой пробег машины ?
вполне возможно что идет прорыв картерных газов изза износа ЦПГ, вот и тогда понятно почему нет низовой тяги и откуда масло
9 минут назад, strannikk сказал:
я рад за тебя
Её проверили, не люфтит, актуатор работает на отлично.  Почему именно турбина? Я а специализированный сервис по турбинам ездил. Не понимаю я тебя...
