непонятный глюк. поварачивю ключ все контр лампочки загораются но не работает стартер и бензонасос а стрелка спидометра показывает скорость120 и крутит километраж. через какоето время стрелка падает на ноль и начанает работать насос и стартер. в чём причина
мож имобилайзер?
возможно а как проверить
снимать если он у тебя есть,
также может какое реле  на зажигание  в салоне есть. хз что сказать смотреть нужно
имобелайзер есть а разве его можно отключить
отключать зачем  проверять  его на целостность. внутри ест. можно плохо контачит  дорожка  где нить. ят  не экстрасенс. можно и ампутировать  иммо  но эт уже  я  незнаю  кто то делал. и чего и как сказать не могу не помню
Такая же проблемма, но скорость 150, а когда клемы скинешь и поставишь 170. Проблему эту решил или нет. Жду ответа.
Проблема решена. Заменены "мозги". Если будешь искать с "разборки" , то ищи вместе с ключами и иммобилайзером. Проблема была со связкой мозгов с иммобилайзером, даже в сервисных центрах программы такой уже нет, только с 2001 года.
