Проблема с вентилятором печки
Подскажите что могло произойти? Печка дует только с 3тей скорости, а первая и вторая молчат! До снятия блока управления печкой все било нормально! Заменил лампочки собрал все обратно решил просто проверить покрутил ручку 1. 2 ничего 3. 4 в штатном режиме!!(((((
Попробуй перевставыить разъем на блоке управления печкой.Или почитай здесьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/?page=3 Электрика - наука о контактах а тем более в б\у машинах.
Обычно при таких симптомах сгорает резистор печки.
Не знаю как он выглядит на Ка, но суть на фото:
Посоветуйте мужики!Проблема в том что,после того как смазав втулки ротора моторчика печки,поставил щетки на место. Моторчик печки ,поработав несколько секунд на всех 7-ми скоростях,печка с электронным управлением ,обороты падают до 1-й и все ! Так и работает не реагируя на положение скорости,но при этом очень сильно нагревается я так понимаю терморезистор встроеный в пластиковый кожух моторчика!
@андрей фм3,
если у тебя климат контроль и соответственно электронное управление мотором печки , то резистора в пластиковом кожухе быть не должно.  Там рядом с мотором в его кожухе должен быть электронный модуль , возможно в нем накрылся транзистор. Если возможно , то вместо мотора подключи лампочку  и посмотри как она реагирует на регулировку  оборотов, если адекватно плавно меняет яркость во всем диапазоне ,  то модуль исправен.
А где искать этот резистор на ка? И если даже резистор накрылся то почему работает 3и4 скорость печки??
4я скорость вроде на прямую работает , но всего скорее не вставили какой нибудь разъем при обратной сборки ( может не до конца вставили )! Резисторы находятся над левой ногой пассажира в дренаже воздуховода идущего к правой стороне панели торпеды , крепиться одним шурупом , на фото выше видно это отверстие !
Ага, обычно у Фордов и Маздов)) оно где-то там, в ногах пассажира, за бардачком.
У Ка бардачка там нету, значит проще достать.
