резистор печки на форд мондео
Измерить прибором сопротивление. Кроме того ты не в этой ветке форума пишешь. Тут Форд Мондео 3 живут
@aaleksjun
Снять блок резисторов (открутить 1 саморез) и прозвонить мультметром. Добраться до блока по эл.проводке, отходящей от кожуха вентилятора салона в нише ног переднего пассажира в левом верхнем углу.
Если работает только 4-я скорость, то сгорел термопред в блоке. Он покупается в магазине радиодетали и впаивается.
Блок снова живой.
Так а ты его вообще снял уже? У меня тоже были с ним проблемы, так после того как я его вынял и осмотрел причина выявилась и без замера сопротивления, потрескалась, термообмазка а вместе с ней и жилы обмотки, но добрый пяльник сделал свое дело, все заработало!
Изменено пользователем danbiplan584
а по оглавлению, форум мондео 1-2, или что-то не так понимаю?
Модератор перенес тему в нужный раздел.
Всем доброго времени суток! Ребята, подскажите пожалуйста распиновку проводов на блоке резисторов. Уменя на клеммы ослабли и провода слетели. Теперь какие куда не знаю. ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выкинуть нахер этот блок резисторов и заменить на электронную регулировку.
Если уж с резистором разобраться не могут, то какая там электронная регулировка оборотов....
@tough,да там делов то на 20руб+5 минут в инете и самое главное, 2 минуты паяльник подержать с нужной стороны. Ну или дать другу знающему устройство паяльника и где на акб фаза) ...в общем пЫвас в гараже
Готовый то модуль проще поставить, но знания электрики нужны все таки.
Я имел ввиду весь климат ставить, вот это сложновато.... да еще и на американца....
