КПП ручная проблема с передачами
Перейти к решению Решено DCricket,
Дело такое вылетает 2-4 и задняя передачи. Заднюю почти не реально включить. Что делать как передачи переключаются, тросом то где он и как его подтянуть?
У тебя не трос
 А тебя тяга+черепашка снизу у рычага
Трос пошел только на ФМ2
Если вышибает передачи то либо перебирать либо замена на контрактную
Изменено пользователем Acka
Да еще может быть сцепление. Как подтянуть трос сцепления подскажите пожалуйста.
смотри то место, точно не помню, где конец мешалки встречается с тягой переключения, там такая алюминевая коробочка откручивается из салона падает на землю, у меня не первом мондюке была такая фигня, сам не понял как туда песок попадал
  • Решение
Ещё раз всем спасибо нашел причину. Просто тяга которая дает жескую сцепку кулисы с коробкой ослабла и поэтому вылетали 2-4 и задняя передачи.
