Центральный замок ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА
Доброго времени суток. Возникла такая проблемка. Машина закрылась намертво из за длительной стоянки. Утащили в сервис там открыли 1 водительскую дверь. Как мне быть и что делать если двери не реагируют даже на питание на прямую. Тоесть я отсоединяю жгут двери проводов который идет к замку задней двери подаю питание ,но дверь не открывается. Может я питание не правильно подаю? Может какое то реле надо искать? Предохранитель норм целый. ВОдительская дверь открывается с ключа. И да в автосервисе убрали сигналку. Я так понял с корнями. Помогите и подскажите. Может просто питание каким либо образом надо подать на замок?
Отккрой водительскую дверь, будет виден жгут задней двери, задери резинку и подай + на  бело \ чёрный или  жёлто \ фиолетовый провод. Два раза прокатывало.
