Ошибки P1719 и P2263 подскажите
вот скажи пожалуйста, зачем на этих скринах ты привел давление топлива ??? топливо к твоей проблеме никаким местом
при этом ошибка Р0069 это *MAP - Barometric Pressure Correlation*
что в переводе значит  соотношение между Барометрическим  и МАП давлениями
ну и где график давления МАП на холостых ? как без него оценить соотношение MAP - Barometric
_____________________________________________
нужны четыре графика, все что относится к турбине - vane pos, обороты, МАП и БАРО
@strannikk давление топлива осталось с прошлого раза, иногда плохо заводится на гтрячую, а остальные графики сейчас сделаю. На холостых или в разных режимах?
5 минут назад, NoLog сказал:
сначала и в конце холостые, в середине средние разные
на горячую плохой запуск это начала протекать какая то форсунка
по графику не определить какая, надо каждую по очереди проливать холодной водой перед запуском или класть мокрую тряпку по очереди
Посмотрите это фото. Холостые, разгон, накат, разгон, накат.
@strannikk хороший вопрос. Если честно, я вообще понять не могу его поведение. Мне казалось, что даже если его (актуатор или геометрию) подклинивает, то он должен был хотя бы стремиться отрабатывать правильно, а тут я вообще не пойму алгоритма. Может попробовать еще добавить положение акселерометра?
Изменено пользователем NoLog
32 минуты назад, NoLog сказал:
акселерометр не надо, просто напиши цифру процентов ване_позишен на холостых
Решил попробовать перекинуть вакуумпроводы местами на эл.клапане. покащания на холостом изменились на 84.4-84.8%, но при этом в аварию уходит гораздо чаще, успеваю проехать не больле 200 метров.
2 часа назад, NoLog сказал:
попробуй поменять клапан, это или дохлый клапан или рваный актуатор
@strannikk актуатор вакуум держит, пробовал... так сказать откачать воздух ртом))) переломил шланг, зажал, ждал 5 минут, отпустил, шипение было. Поменял местами клапаны с актуатора турбины и заслонки, показания на холостом ходу остались прежними примерно 17, машина пошла увереннее, но график стал ввглядеть как пила (забыл сделатт скрин, скину чуть позже)
Добавляю скрины.
Если честно я не вижу никакой зависимости поведения актуатора от режима работы двигателя. Такое ощущение, что он живет своей жизнью.
