6 часов назад, Chijo сказал:
ну не совсем, я еще есть)))
у меня все ставится, прошивка навипилотовская.
Ты эту прошивку не ставил с форума 4PDA:
Приветствую, уважаемые!
Продолжаем допиливать решение проблемы с NaviPilot DROID2.
Кое что доработали по вашим отзывам.
Пока исправили косяк с невозможностью загрузки оффлайн карт в ЯН.
Патч, решающий проблему, по ссылке: https://yadi.sk/d/dIAsGhb7KXMHQg (устанавливается с SD карточки по алгоритму обновления)
Внимание!!! Перед применением патча, стереть данные приложения Яндекс Навигатор!
Карты загружаются на флешку MAP.
Также, по просьбам трудящихся, интегрировали фикс GPS в прошивку 2.245, любимую многими.
Прошивка 2.245 + GPSFix по ссылке: https://yadi.sk/d/aDV2VNTBsTtbkw
По плану решение проблемы с невозможностью обновления ЯН с маркета.
Просьба протестировать очередные исправления и дать комментарии
Спасибо.
@Maximator кинь ссыль лучше.
я как в апреле поставил с бубном, больше не лез туда))) уже и не помню что там ставил.... помню точно, что гпсфикс отдельно ставил, и после этой прошивки появились иногда звуковые удары... ( за год 2 раза ловил)
23 часа назад, Chijo сказал:
Стоп а ты МЦУ какую ставил?
15 часов назад, Chijo сказал:
@Maximator не помню, вроде 1,2
Не знаю может ты все пробовал, но советую тебе последнюю МЦУ накинуть у меня была такая шляпа...
У меня вопрос, кто знает в какой папке лежит оформление рабочего стола, ярлыков, меню. Кто может подсказать?
09.04.2019 в 04:00, Атос сказал:
У китайцев тоже кипишь. Но у них есть умельцы, которые наклепали и прошивку и патч. Но только для 407 версии. Про DTG-411 пока ничего нет.
Китайца пишут хвалебные отзывы, мол типа все починилось, ура-ура. А до этого решали проблему завертыванием антенны в фольгу, а время устанавливали через WiFi.
Итак. Скачал два файла прошивок и патч. Других нет. В названии обеих указано "полный пакет обновления (для V9.25 и ниже, решить проблемы с перезагрузкой системы и ошибками GPS)"
Одну прошивку посоветовали, говорят, что рашен версия из гудд. Что это значит - хз. Вот эта V9.251+V1.53-3-26
Ссылка на яндекс диск - ТУТ
Пробуйте, вдруг что получится.
P.S.
There is the two files. First, the 232M decompression brush is used. After brushing, use the 26M decompression brush. When you brush the back, you must delete the card in front of the card.
刷完之后用手机热点让时间自动更新,时间就正常了。
After the brush is finished, use the mobile phone hotspot to make the time automatically update, and the time is normal.
Chijo, На 207-й странице прошивках что давал Атос
Изменено пользователем Maximator
9 часов назад, Alexa3333 сказал:
Такая MCU последняя, работает https://yadi.sk/d/4m6ZU5HDRmAbJQ
Подскажи, а какая тут из них под 407 и какая под 411-ю? Есть Radio_6657 и Radio_6624.
Всем привет! Народ подскажите, а то забыл напрочь... какая  TDA7... стоит у нас на 407-х ?
Доброго дня всем! Такая беда, после падения gps и прошивки на пилотовский софт акодо стал тормозить. Нажимаешь кнопку, ждешь несколько секунд. Но сегодня что-то совсем грустно стало. Тормоз полный. Все лишние приложения закрыты, работает только poweramp и navitel. Вобщим вымораживает. Прошивка navipilot 2.443.4 mcu 0.1.53. Может есть у кого что-то посвежее, постабильнее? До падения gps стояла кожа, все было ок. Спасибо!
10 часов назад, Rowdy555 сказал:
Привет. Судя по всему, надо чистить  вн.память устройства.  Проводники в помощь. Я инетом перестал пользоваться как прошивку поменял. Только радио и музыка. Полет нормальный.
2 часа назад, MerCruiser сказал:
Спасибо! Буду пробовать. А может кто подскажет, как вернуть прошивку к полностью чистой. Пробовал прошивать, сброс к заводским, 8 раз power. Все равно остается всякий хлам.
Я смог победить тормоза только путем удаления Google Services. В этой прошивке их можно удалить из Play Store.
Вот я раньше писал подробнее:
Добра всем! Понимаю, что не по теме, но вдруг. Устал я бороться с тормозами 407 и заказал с али мафон в стиле тесла. Радует всем, кроме одного. В акодо можно было выставить быстрый старт на 12, 24 и 48 часов. Стояло 48, хватало за глаза. В новом гу есть функция режим сна, аналог 407, но без ограничения по времени. По факту где то через 4 минуты после выключения голова уходит в очень глубокий китайский сон, после которого просыпается секунд 30, и убивает все приложения, кроме poweramp. Скидывает стрелку, яндекс навигатор, контроль tpms. Может кто в курсе, как это победить? Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Наконец-то завел Акодо, починил разъем и прошил. Прошивка встала, но после загрузки появляется вот такой черный экран с желтым крестом в углу и все, ноль реакции.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
@Oleg_KRSK очень похоже на режим калибровки сенсора. попробуй в крестик ткнуть.
23.06.2020 в 17:10, Rowdy555 сказал:
немного понекрофилю: убийство программ при просыпании исправляется глубоко в найстройках андроида. ставим HiddenSettings или аналогичную софтину и дальше лезем в настройки питания и запреты автозапусков.
ниже пример на видео куда тыкать
Скрытый текст
Изменено пользователем hd2
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Хочу поделиться своими поиском в плане если вдруг кто-то еще не нашёл себе по душе головное устройство. У самого пока еще стоит древняя ACODA 407 Но увы не тянет не хера!  Так, как железо древнее... И тут пришло время менять так, как железо устало моё и уже давало понять, что  даже Андройд уже кричал  мол старый я уже и не хочу работать и чем дальше он продолжал работать тем еще больше начал чудить.. Понимаю Дрюне очень не хотелось уже работать а его заставляют... И я Начал свой поиск на что можно его заменить понимал, что "Акодо" уже не выпускается и железо в ней не ремонтопригодное для модернизации, много чего смотрел, читал на сайтах но что-то все было не то, и тут в 2020 гону не помню уже в каком мясце на глаза попадается статья человека который описал свою покупку головного устройства на "Алиэкссе"  (Не для рекламы)  В общим известный нам всем сайт)))... И голова в целом не плохая но! я понимал, что качество сборки может очень страдать так, как Это увы не бренд может конечно где-то в какой-то китайской губернии но не у нас)))  Почитал статью на то момент она была не полной так, как человек на тот момент её еще не установил и обещал отписаться после установки и тестов. И вот как говориться пришёл час Икс и гомно поперло во всей красе" Читаем тут в одзывах  ну и сама ссылка на данное устройство все тут:   Автомагнитола Prelingcar (для Рестайла) и вот еще Автомагнитола Prelingcar (до Рестайла)
Всем Добра и удачи! P/S Понимаю статья так себе, но всё же!)) вдруг кому-то пригодиться...
всем привет! Настал час, я продаю свою ACODA 407 за не большие деньги, в рабочем состоянии на прошивки от навипилот + 2 sd карты 16/32. Если кому интересно пишите в лс.
Долго ты однако из неё соки выжимал. [emoji3] Я за это время и Акодо продал, и пару разных Тесл удачно попробовал, и машину с одной из них продал. [emoji2369] Теперь оставшуюся Теслу барыжу... но чего-то интереса к ней не чувствуется. [emoji846]
15 часов назад, Pablusha сказал:
Долго ты однако из неё соки выжимал. emoji3.png Я за это время и Акодо продал, и пару разных Тесл удачно попробовал, и машину с одной из них продал. emoji2369.png Теперь оставшуюся Теслу барыжу... но чего-то интереса к ней не чувствуется. emoji846.png
Да я все не как не мог найти замену, и вот нашел... Только сейчас и то долго следил сначала за развитием  https://aliexpress.ru/item/1005001475429868.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFp3Muh данного дивайса, не скажу, что идеал но получше будет.
