Всем доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой хотел поставить приложение, но не дает это сделать система (установка со сторонних источников разрешено), кнопка отмена работает, а вот кнопка установить нет...
До этого сколько ставил все было нормально, а тут не одно приложение. Может кто знает, где собака зарыта???
1 час назад, Maximator сказал:
Я смотрю тема умерла??? Или еще кто-то есть тут живой с Акодой...
походу только ты некрофилией занимаешься
57 минут назад, president026 сказал:
Вова)))) ты как всегда...
6 часов назад, Chijo сказал:
ну не совсем, я еще есть)))
у меня все ставится, прошивка навипилотовская.
Ты эту прошивку не ставил с форума 4PDA:
Приветствую, уважаемые!
Продолжаем допиливать решение проблемы с NaviPilot DROID2.
Кое что доработали по вашим отзывам.
Пока исправили косяк с невозможностью загрузки оффлайн карт в ЯН.
Патч, решающий проблему, по ссылке: https://yadi.sk/d/dIAsGhb7KXMHQg (устанавливается с SD карточки по алгоритму обновления)
Внимание!!! Перед применением патча, стереть данные приложения Яндекс Навигатор!
Карты загружаются на флешку MAP.
Также, по просьбам трудящихся, интегрировали фикс GPS в прошивку 2.245, любимую многими.
Прошивка 2.245 + GPSFix по ссылке: https://yadi.sk/d/aDV2VNTBsTtbkw
По плану решение проблемы с невозможностью обновления ЯН с маркета.
Просьба протестировать очередные исправления и дать комментарии
Спасибо.
@Maximator кинь ссыль лучше.
я как в апреле поставил с бубном, больше не лез туда))) уже и не помню что там ставил.... помню точно, что гпсфикс отдельно ставил, и после этой прошивки появились иногда звуковые удары... ( за год 2 раза ловил)
23 часа назад, Chijo сказал:
Стоп а ты МЦУ какую ставил?
15 часов назад, Chijo сказал:
@Maximator не помню, вроде 1,2
Не знаю может ты все пробовал, но советую тебе последнюю МЦУ накинуть у меня была такая шляпа...
У меня вопрос, кто знает в какой папке лежит оформление рабочего стола, ярлыков, меню. Кто может подсказать?
09.04.2019 в 04:00, Атос сказал:
У китайцев тоже кипишь. Но у них есть умельцы, которые наклепали и прошивку и патч. Но только для 407 версии. Про DTG-411 пока ничего нет.
Китайца пишут хвалебные отзывы, мол типа все починилось, ура-ура. А до этого решали проблему завертыванием антенны в фольгу, а время устанавливали через WiFi.
Итак. Скачал два файла прошивок и патч. Других нет. В названии обеих указано "полный пакет обновления (для V9.25 и ниже, решить проблемы с перезагрузкой системы и ошибками GPS)"
Одну прошивку посоветовали, говорят, что рашен версия из гудд. Что это значит - хз. Вот эта V9.251+V1.53-3-26
Ссылка на яндекс диск - ТУТ
Пробуйте, вдруг что получится.
P.S.
There is the two files. First, the 232M decompression brush is used. After brushing, use the 26M decompression brush. When you brush the back, you must delete the card in front of the card.
刷完之后用手机热点让时间自动更新,时间就正常了。
After the brush is finished, use the mobile phone hotspot to make the time automatically update, and the time is normal.
Chijo, На 207-й странице прошивках что давал Атос
Изменено пользователем Maximator
9 часов назад, Alexa3333 сказал:
Такая MCU последняя, работает https://yadi.sk/d/4m6ZU5HDRmAbJQ
Подскажи, а какая тут из них под 407 и какая под 411-ю? Есть Radio_6657 и Radio_6624.
Всем привет! Народ подскажите, а то забыл напрочь... какая  TDA7... стоит у нас на 407-х ?
Доброго дня всем! Такая беда, после падения gps и прошивки на пилотовский софт акодо стал тормозить. Нажимаешь кнопку, ждешь несколько секунд. Но сегодня что-то совсем грустно стало. Тормоз полный. Все лишние приложения закрыты, работает только poweramp и navitel. Вобщим вымораживает. Прошивка navipilot 2.443.4 mcu 0.1.53. Может есть у кого что-то посвежее, постабильнее? До падения gps стояла кожа, все было ок. Спасибо!
10 часов назад, Rowdy555 сказал:
Привет. Судя по всему, надо чистить  вн.память устройства.  Проводники в помощь. Я инетом перестал пользоваться как прошивку поменял. Только радио и музыка. Полет нормальный.
2 часа назад, MerCruiser сказал:
Спасибо! Буду пробовать. А может кто подскажет, как вернуть прошивку к полностью чистой. Пробовал прошивать, сброс к заводским, 8 раз power. Все равно остается всякий хлам.
Я смог победить тормоза только путем удаления Google Services. В этой прошивке их можно удалить из Play Store.
Вот я раньше писал подробнее:
Добра всем! Понимаю, что не по теме, но вдруг. Устал я бороться с тормозами 407 и заказал с али мафон в стиле тесла. Радует всем, кроме одного. В акодо можно было выставить быстрый старт на 12, 24 и 48 часов. Стояло 48, хватало за глаза. В новом гу есть функция режим сна, аналог 407, но без ограничения по времени. По факту где то через 4 минуты после выключения голова уходит в очень глубокий китайский сон, после которого просыпается секунд 30, и убивает все приложения, кроме poweramp. Скидывает стрелку, яндекс навигатор, контроль tpms. Может кто в курсе, как это победить? Спасибо!
