можно кинуть по диоду на бензонасос и форсунку. Смотреть кто виноват , а потом наказывать виновника. Если форсунки (скорее всего) то смотреть какой провод (управляющий с эбу или +)
@Dark_Dante,Вставлю свои пять копеек. :) А может быть отсутствие топлива это следствие какой-то причины? Ведь заглохание авто происходит один раз на холодную (если не ошибаюсь). Далее все нормально. Мои мысли-это лямда.(по времени).Может она при включении в работу уходит в короткое? Затем мозг становится в среднее значение, а на утро все повторяется заново? А ошибки не сохраняются, потому что отсутствует (сгорел) предохранитель отвечающий за это.( У меня №11, а на второй не знаю какой) Я понимаю, что бред, но и в сверхъестественное я не  верю. Единственное понимаю, что на эти 30-40 секунд, что-то снимает напряжение с форсунок. Все ИМХО.
Так фишка то в том, что сигнал на форсунках в эти 30 секунд есть по словам топикстартера :)  Раз сигнал есть, то значит топлива нет... Хотя он опять же говорит что давление в рампе в норме.
Да, действительно судя по диоду форсунки работают (прилагал видео чуть выше). И давление мерял как на холостом, таки и с отсоединенным регулятором, так и с пережатой обраткой. Точных значений не помню, помню что сравнивал со значениями в мануале-один в один
Делал такой тест с форсунками, чуть выше есть видео, а на бензонасос вообще не грешу, т.к. до рампы топливо доходит, да и слышно, как он качает, в то время как двигатель глохнет, и не запускается
Спасибо за мысль, обязательно это проверю, попробую сегодня (машину не заводил ещё), отсоединить разъем лямбды, мозги обнулить и запуститься, теоретически если она всему виной, заглохания не произойдет
не мешало-бы подцепить диагностику и проверить что творится с показателями, углы зажигания, длительность впрыска, топливная коррекция, лямбда, дпдз, твв, дтож. Кто-то же косячит
Возможность такая есть, но вот знаний моих пока ещё не хватает, что б знать какие показания должны быть  по углу зажигания, длительности впрыска, топливной коррекции, лямбды и т.д. показания дпдз, твв, дтож проконтролировать не сложно-они в норме :)
Сделал тест с лямбдой-отсоединил разъем, скинул клемму акб на 15 мин., проверил предохранитель лямбды (у нас он № 13 под капотом), пред. в норме. Запускаю двигатель-так же глохнет через 30 сек. Теперь почему-то заглоханий стало больше, с чем это связано не знаю (на улице ещё теплее стало), но теперь машина может 2, а то и 3 раза заглохнуть после запуска. После первого заглохания сек. 30 не заводятся, после второго заглохания, достаточно секунд 10 подождать, 3 раз заводится практически сразу. Куда ещё смотреть? Поменять рампу вместе с форсунками с рабочей машины? (есть возможность)
Пробовал ещё отсоединить шланг от регулятора давления топлива, что на рампе. шланг отсоединил, заглушил его болтом-глохнет так же... :sten:
я говорил про предохранитель на мозги, который если вынуть, то стираются ошибки в ЗБУ. Он под капотом 3 А. Он там один такой.
Этот предохранитель тоже целый
@ilyuha_44,ну если только еще с пристрастием присмотреться к КХХ. Маловероятно, но... Только промывка вряд ли поможет тут тебе, поменяй на другой, с донора и присмотрись к изменениям- может что и изменится. Возможно даже что в лучшую сторону :) .
Спасибо, попробую. (жаль не раньше чем через 2 недели) только вчера от донора уехал в другой город)
Так, мозги то сигнал на форсы дают. Как дело может быть в них, если сигнал есть? Не было бы сигнала, тут да, вопросов бы не возникало
мне кажется истина где-то рядом :) .Всё проверено, всё работает а двиг глохнет. Может всё-таки проверить ещё раз всё но уже с пристрастием.
Чё-тоже вырубает.либо не правильно проверял.по факту....двигатель заглох.но форсунки показывают .что сигнал на них идет.то-есть открываються для впрыска топлива.Но свечи сухие.значит давления топлива отсутствует в рампе.в это время. и значит  вывод один. не правильно делал проверки.
@ilyuha_44,Мне кажеться .Илюха.что дело в эбу.уже все перепроверил.так.что дело скорее в мозгах.
Все может быть, но со старыми мозгами, помимо отсутствия прогревочных, и эти же заглохания были. А на доноре, на котором стояли мозги, которые щас у меня стоят таких заглоханий не было
А как мог неправильно то проверять? :) Давление мне закомый диагност замерял, форсы и кхх проверял по Вашему совету диодом, искру проверить не сложно, с elm327 ошибки считать еще проще... лямбду выкручивал и отсоединял-тут трудно накосячить... на нипель нажимал в рампе... дпдз, дтвв, дтож кажут вполне адекватные данные, насос жужжит... не знаю где я мог ошибиться.... :unsure:
Ну а как давление может отсутствовать, если при нажатии на нипель брызжет ручьем? (2 раза проверял)
иногда бывает какая-нибудь мелочь которую не учёл
Да конечно бывает) оно то самое и обидное, что столько сил потрачено на поиски проблемы этой, а окажется проводок переломлен где-то) Я год с прогревочными боролся, не отступал, и эту беду не брошу. С Вашей общей помощью конечно :)
Так почему свечи сухие.?они должны быть влажные.вот здесь и рыться надо.либо нет на форсунки сигнала от эбу и они закрыты.не пропускают топливо в целиндры.либо не достаточное давление в рампе.
