Надо попробовать сменить заправку, только наверное и свечи теперь лучше заменить, а может и сойдет этот нагар от нормального бенза
Завидую белой завистью
Ну нет у нас еще нормального крекинга, чтобы производить  АИ-95 без присадок. :good:
А что моторам лучше? Чистый 92 или 95 с присадками?
Здесь скорее вопрос не про двигун, А про свечи. ИМХО
Все 4 форсунки подключены плюс 12 v.а минус(земля)от эбу.ког-да стартером крутишь .там ток не большой .где-то 0.5 v.поэтому через диод и попробывать.где теряеться сигнал.толи от +.либо от эбу минус(сигнал)
Сделал заготовочку для проверки форсунок, к диоду от старых ДХО припаял два провода, вот только все равно что-то не соображу, как мне диод подключить? огалить оба провода,идущих на форсунку и соблюдая полярность подключить диод? и как распознать, если форсунки отрубятся чего не поступает, плюс, или сигнал с эбу (минус)?
Если отрубяться форсунки.то плюс от разьема форсунки подключаешь к контакту контроля проверки.а минус на корпус автомобиля.двигателя.лишь-бы была масса . включаешь зажигания.горит значит общий плюс на форсунки есть.теперь самое главное сигнал от эбу.подсоединяешь диод к разьему форсунки + и -.и крутишь стартером и смотришь.только сигнал очень короткий около 2м в сек.поэтому .увидеть можно только через диод.либо осциллограф-моргает значит все нормально.Но мне кажеться .что причина в этом.так как свечи у тебя сухие.
Все понял, спасибо
Всем привет. Вопрос по форсункам. Двигатель Зетек 2.0 литра (1997г.в.). Крышка светлая. Когда завожу холодную - троит, но через пару минут минут прогрева начинает подхватывать и обороты выравниваются. Проверка свечей показала, что у одной свечи есть нагар на корпусе, изолятор свечи светло-коричневый. Свечу менял. На следующий день становится такой-же. Подозреваю, что переливает форсунка. Какой форсункой можно заменить, а-то "родные" очень дорогие (в экзисте от 3500руб.)?
Спасибо.
Изменено пользователем Владислав3233
Провел сегодня тест форсунок диодом...к сожалению неудачно. Резать проводку на форсунки было жалко, иголок под рукой не оказалось, решил подключаться прямо к фишке, снятой с форсунки. Завел, минуту поработала, заглохла, я бегом под капот, сдергиваю разъем, тыкаю в него провода от диода, бегом в салон, кручу стартером, стартер пару секунд крутит, в это время диод моргает, машина заводится, диод моргать перестает (сгорел). Выводов делать думаю рано, т.к. возможно долго возился под капотом,и если форсы отрубаются на какое-то время, то это время вероятно прошло, завтра будет тест №2. С учетом всех ошибок сделаю так: диод подключу через резистор, чтоб не перегорал, а к концам провода припаяю иголочки, чтоб не нарушая целостность проводки подключиться к форсунке. О результатах отпишусь
Нет Илюха.на форсунки сигнал идет.от эбу.если стартером крутил .а диод моргал.что-то в другом причина.
Может сигнал пропадает в то время, как она глохнет, потом как кручу стартером его нет, а потом появляется и двигатель запускается. а сегодня подключил диод может как раз в то время как он появился, ведь стартер прогнал в холостую совсем немного, для надежности уточню это завтра, возможно скину видео
Хорошо.только диод на 12v подсоединяй .сразу параллельно форсунки.заводи и смотри .по эдеи должен диод сперва потухнуть .а после заглохнуть.двиг.
Резистор то не помешает? А то диод сегодня вышибло без него, диоды из старых ДХО выпаиваю, и резистор от туда же думаю взять
Диод на 3 вольта, а ты его на 12 включаешь. Резистор на 1 килоом надо.
На сколько не знаю, но резистор выпаял из старых ДХО и припаял к диоду, от БП на 12в работает не вылетает)
Проделал тест форсунок №2 (удачный), собрал вот такую штуку (с резистором):
Завел, диод моргает (очень часто), заглохла...кручу стартером, не заводится, диод моргает но чуть реже, чем при заведенном двигателе (думаю так и должно быть), опять кручу-моргает, и так несколько раз, затем двигатель завелся, диод опять очень быстро заморгал. Вывод-форсунки не отключаются во время заглохания, дело в чем-то другом. Что еще посоветуете проверить? Искру сразу после заглохания?
Кому интересно, вот видео теста (извиняйте за качество съемки и за грязную машину :winking:) На видео кажется, что диод иногда перестает гореть-на деле это не так, камера телефона видимо не улавливает столь короткие вспышки
И кажется теперь понятно происхождения черного дыма из выхлопной после второго запуска-форсы то льют... вот почему не заводится 30 сек.?  Да и собственно почему глохнет вообще? :unsure: Изменено пользователем ilyuha_44
Переходи к дросельной заслонке.отключи дпдз обнули эбу и заводи.обороты будут другие.при прогреве ниже 1000 не упадут.но это не главное.главное выяснить почему глохнет.
Хорошо, завтра попробую завести без ДПДЗ. (жаль что из-за специфичности проблемы, только раз в день можно делать какие-либо тесты :)). Как надежнее обнулить мозги, скинуть клемму минут на 10, предохранитель на ЭБУ вытащить, или включить зажигание и сбросить все ошибки через ELM327? Спасибо за советы
Самое -самое. :cool1:снять клемму от акб.сотреться все.
Провёл очередной тест-запуск с отключенным ДПДЗ с обнулением мозгов, так же заглохла, как и обычно. Заодно проверил с помощью напарника, есть ли искра в тот момент, когда двигатель не запускается-искра есть... Куда копать дальше?
