visla Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 маф проверил - оказался рабочим... как оказалось впоследствии, у меня заглушен ЕГР, это может быть корнем проблемы? проверил кхх (мерил тестером сопротивление и подавал 12 вольт от акб)по незнанию менял полярность при подаче 12 вольт, итог - сопротивление 9ом (не подается ток), на подачу 12 вольт четко открывается (продувается; на выключенном состоянии НЕ продувается в обоих отверстиях!!! )... может диод выбил? но сопротивление показывает... потому врятли диод, но полярность менял... или может диод странно выходит из строя, что сопротивление показывает, а сам толком не работает... свечи пока нет возможности проверить... эгр не проблема вообще, клапан кхх мог спалить. хотя чего сказать не видно он у тебя щелкает? а так ламаеш разъем там на концах диод стоит.
visla Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 При отключенном МАФе в начале (холодный) двигатель поднимает обороты для прогрева, после, их снижает до нормы, но видать чего-то не хватает и глохнет... как только машину нормально прогреть (чуть-чуть удерживать педаль газа), то холостой держит нормально, но немного плавает... совет еще по этому можно дать, проверь давление бенза метки ГРМ также найди исправнй клапан хх замени ДТОЖ и ДТВВ
Mondei Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Диод проверить мультиметром- как два пальца...( обратное подключение тестера, ест. без нагрузки)
Slimen Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 эгр не проблема вообще, клапан кхх мог спалить. хотя чего сказать не видно он у тебя щелкает? а так ламаеш разъем там на концах диод стоит. щелкает, четко открывается и закрывается!
visla Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 щелкает, четко открывается и закрывается! диод проверь, обязательно может прбивать
Slimen Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 совет еще по этому можно дать, проверь давление бенза метки ГРМ также найди исправнй клапан хх замени ДТОЖ и ДТВВ ДТОЖ и ДТВВ проверял... вроде показывают норму... а как проверить давление бензина?
visla Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 да одно но, показывает норму, зато глючить могут. да и температурные они. стоят копейки зато поменял и забыл давление бенза манометром, читай темы про это там все просто. http://www.chiptuner.ru/content/pressure
Slimen Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 да одно но, показывает норму, зато глючить могут. да и температурные они. стоят копейки зато поменял и забыл давление бенза манометром, читай темы про это там все просто. http://www.chiptuner.ru/content/pressure хорошо, как проведу очередные проверки - отпишусь!
Slimen Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 и еще вопрос напоследок... этот диод в КХХ находится непосредственно в самом разъеме и поможет если не выламывать разъем, а нарастить на сам разъем диод (кинуть "соплей" сверху)?
visla Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 и еще вопрос напоследок... этот диод в КХХ находится непосредственно в самом разъеме и поможет если не выламывать разъем, а нарастить на сам разъем диод (кинуть "соплей" сверху)? диод разъеме клапана распаиваеш паяльником. между контактами есть диод, ого разрючиваеш от туда и потом чутка герметикаом между контактами, и все
dimm5 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Диод защитный, от бросков тока при выключении клапана, в принципе на работу не влияет, но может выбить ключ управления в мозгах.
Slimen Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Опубликовано 16 февраля, 2014 и еще один вопрос, который совсем забыл упомянуть в начале темы... подскажите пожалуйста, почему у меня расход примерно 20л на 100км???
twik Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 и еще один вопрос, который совсем забыл упомянуть в начале темы... подскажите пожалуйста, почему у меня расход примерно 20л на 100км???Набери сверху в поиске большой расход.Утомишься читать.
Staks Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Slimen, если все датчики в порядке и клапан холостого хода рабочий, обрати внимание на пост №17....
Acka Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 А я бы лямбду проверил-можно просто откинуть с нее фишку(а вообще тестером проверяется легко) и подсос по вакуумным трубкам-в том числе тройник под катушкой
