да, обманка похоже наиболее приемлемый вариант.
я б может и перепрошился, но есть мнение, что отключение ЕГР повышает температуру сгорания, а я не понимаю насколько критично это может сказаться на ресурсе моего движка, тем более побег уже за 200 тыс., а хотелось бы еще его покрутить годик другой.
@silver999 ходоса пересмотрел? Разве у тебя дизель? А видимо видосы где рассказывают что после удаления катализатора начинается жор масла как-то пропускаешь?
10 минут назад, Dreamart сказал:
Чуш не собирайте. А изучайте ДВС и его эксплуатацию.
@tokminnw ребята из Челнов говорят что после удаления катализатора 100% масложор, и на форуме уже пишут что после удаления катализатора начинается жор.
Так что сами дальше изучайте теорию ДВС. И делайте что хотите со своим автомобилем.
@Dreamart
Не очень понятна взаимосвязь и как раньше вообще без катов машины ездили, причина в чем то другом, я думаю
19 минут назад, Dreamart сказал:
И ваши ребята тоже тупые. Масложор происходит от неисправности гбц и поршневой группы. Больше не чего не влияет. Смотри внимательно видео.
@tokminnw k power из Челнов так то.
И они в каждом видео говорят о взаимосвязи катализатора и масложора.
Более нечего обсуждать
58 минут назад, Dreamart сказал:
Да нет есть что обсуждать. А если стоит катализатор и начался маслажор то кто виноват?
Вот снова посмотри кто виноват в масложоре.
8 часов назад, Dreamart сказал:
Скажу за свой авто, масложор у меня начинается после того как масло начинает "уставать" проеду тысячи четыре и после этого начинает подъедать, это с наличием катализатора было. Как будет сейчас жрать масло не знаю еще, пробел не такой большой пока без катализатора.
У тебя какой практический опыт удаления ката и последующей прошивки? Поделись.
20 минут назад, silver999 сказал:
Не надо не чего прошивать. Надо поставить обманку. Или новый катализатор. Хотя-бы не оригинал.
А масло ест:
1 плохое )) подделка.
2 надо смотреть поршневую и гбц.
Мой пример. Ел 500 на 1000 км потом стало 600-700 но. Вскрыл маслоотражатели дубовые ( заменил. Вскрыл поршневую кольца маслосъёмные залегли (вобще ели выдрал с поршней. Заменил фирмы (кальбиншмит). Поршня и цилиндры в допуске. Сейчас не ест не грамма.
Масло лью elf 5w30 синтетику с допуском Форда.
Пробег 175000 км. ДВС CJBB 2 литра. А запарол ДВС по рекомендации "спецов". Уговорили лить полусинтетику. После трёх замен начался жор. Вот такая история. Ремонт делаю только сам всех своих машин.
34 минуты назад, mutabor700 сказал:
даже минералкой двигатель не убьешь,вопрос в замене намного чаще
Да минералкой может и не убьешь но палёнкой за 3 раза убили кольца. Может это было последнее предупреждение для двс. Закаксовка давно начала проявлятся. Всё зависит от масла. Меняю всегда через 7-8т. И я там оказался такой не один.
1 минуту назад, mutabor700 сказал:
беда
Уже беды нет не какой после ремонта тысяч 20 прошол. Палёт нормальный.
От себя. купил уже с удаленным катализатором и установленной обманкой. Как то уж сильно пованивал двигатель. \перепрошил на евро 2, запах остался, но явно меньше.
  • 6 месяцев спустя...
Есть тут еще люди, которые могут перешить с 200 на заводские 240 сил? И заодно convers тоже. Пишите в личные сообщения
Всем привет!
Мондео 4, дизель 2.0, 13 год.
Нужно отключить егр и по возможности чипануть.
Какая прошивка лучше на ваш взгляд и почему?
Подскажите проверенную контору в Москве?)
@mak6fed найди здесь человека с ником Trainer , он из Москвы.Я 9 лет уже на его прошивке катаюсь,проблем нет.
  • 4 месяца спустя...
Шил "Белецкого" летом (еще прописал круиз, автозапирание и обновил конверс) перед поездкой на юга. Шил у Даниила на Тимирязевской - через Авито можно найти.
Сравнение "Белецкого" со штатной: отклик на педаль газа быстрее, разгон до 150-160 бодрее, но после 180 скисает сильнее. Связка с коробкой работает мягче и при переключениях подтупливает меньше.
Мне стало комфортнее.
  • 2 года спустя...
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ставил себе прошивку от Белецкого года три назад (Mondeo 4, Ecoboost 2.0/Powershift), в последний год-полтора стала очень часто сваливаться в ошибку двигателя (клапан наддува не выдерживает), причём ставлю новый PIERBURG и потом сразу опять в ошибку сваливается. Стоит ли опять перепрошить заново или возвращать на 240 стоковую?
