У меня валяются дома тросы и короткий и длинный от водительско пассажоперской дверей. Доедь презентую.
Эх далековато будет до СССР :D  на за предложение спасибо.
После 2 отогреваний авто и заливки всех замков белым ликви пока все хорошо.
У меня другая проблема. Кейлес. Если машина закрыта подхожу дёргаю ручку- открывается. Если машина открыта- хоть обдергайся дверь не открывается. Закрываешь на кнопку- потом открывается. Что может быть? Куда копать?
Нет мыслей?
Тоже самое появилось как у Niker1,со стороны пассажирской двери. Изнутри открывается легко. Снаружи только при вставшей на блокировку. Вроде прошло. чрез пару дней, но как-то странно это все. Есть подозрение что подмерзает защелка на замке которая на скобу цепляется.
Я сейчас в Краснодаре по работе. Плюс 15. Вряд ли что то подмерзает. Что то определённо либо засралось либо сломалось(((
Ни исцелил? Сейчас погода не айс. Придёт тепло- буду разбирать дверь снимать замок смотреть моторчики ...
На прошлой машине пользовался графитовой пылью. Проблем не было абсолютно. https://ru.aliexpress.com/af/graphite%25252dpowder.html?SearchText=graphite+powder&d=y&blanktest=0&origin=n&isViewCP=y&jump=afs
Куда Ее засыпать потом?)))
Дуть в личинку дверей, сам механизм замка.
Там пластик упаковки мягкий  и получается мини компрессор с графитной пылью.
Изменено пользователем twik
спрошу тут... тоже замерз один раз водительский замок, отогрел, пробрызгал все активно рекомендованной ликви-моли, проблема ушла
а тут машина неделю стояла на морозе, в отпуске был, сегодня на работу приехал, в теплый гараж поставил, вечером снял с ЦЗ, за ручку - а там тишина, как будто закрыта - открыл изнутри без вопросов, сел, стал закрывать, а она не закрывается... т.е. просто защелка замка в двери гуляет без малейших препятствий - болтается практически, с десятого раза путем постановки на ЦЗ и снятия - закрыл, приехал домой - вышел из машины, захлопнул и опять уже снаружи не открыть...
замку капец или есть вариант перебрать там ?
есть подозрение на тросик, ибо ручка уж как-то безвольно болтается...
+ экспериментальным путем: любые манипуляции с открытием/закрытием двери и ЦЗ через ключ и через внутреннюю ручку - все ок, как только дернем за наружную ручку - все, замок как будто подвисает, пока дверь не прижать в закрытом положении плотно и не закрыть через блокировку дверей из салона или закрытием с ключа
т.е. что-то не так в связке ручка-замок...
Изменено пользователем Gear
Наверное потому, чтобы 2 раза не вставать и если у кого были подобные симптомы что это тросик, то купить его предварительно
Буду следить. Самому туда пока не добраться.
закис тросик ближе к замку - сказали так местные умельцы, все разобрали, прочистили, пробрызгали, все работает
  • 2 года спустя...
27.01.2018 в 11:02, Niker1 сказал:
Вам удалось решить эту проблему? У меня такое один в один - с правой стороны, на передней двери вообще никак, сзади иногда (по настроению) срабатывает.
03.03.2021 в 23:46, lokapal сказал:
Моторчик надо менять в замке или хотя бы почистить попробовать.
  • 2 года спустя...
Ребят, а кто сталкивался с такой проблемой,- keyless, дергаешь за водительскую ручку, замки не разблокируются. с другими дверями все ок
В 03.08.2023 в 05:46, Сергей Кравцов сказал:
Контакт или накрылся датчик.
Изменено пользователем Shiko
