было мокро. я срезал его. он не снимался. чехол всмысле. завтра если всетаки выдеру полностью его то почищу, завезу в ванну домой и покачаю электро насосом колесным в шланг. посмотрим. должно хорошо сифонить т.к. капало просто без нагрузки.
вынули трубку. помыли, заткнули, положили в воду, дунули. трубка целая... мать ее! побокам рейки сухо точно. что стоит на входе рулевого вала в рейку? сальник? он меняется? или втулка какаянибудь? просто там вроде тоже мокро. завтра всеже буду рейку выдергивать. надо знать что с ней делать если там где рулевой вал течет, можно починить самому или нужно бушную рейку покупать?
достал рейку. сверху сальник купил, сейчас буду менять. может ли течь еще из под гайки большой такой возле рулевого вала сбоку рейки и снизу какаято пробка напротив этого вала есть? просто пока снимал, там все в масле стало. не хочется все потом поставить и увидеть что опять течет. какие способы есть проверить рейку в снятом положении?
течь может отовсюду , сейчас точно не узнаеш всё в масле. там давление до 30 атмосфер доходит.
поет и плачет гур при -30 ,минут 5-10 аж жалко,перебрать что ли по теплу или не стоит трогать -уже при -20 проблем нет.
это не показатель неисправности насоса . жидкость загустела ,пенится и увеличивается в объёме, от этого и шум.
да нет ,атф-шка жидкая,нормально-видимо всеж износ,да мороз.упоры багажника уже как обратные пружины работают :D
Изменено пользователем vlad-kram
Если ГУР работает, то я бы рекомендовал его промывку керосином и замену ATF. Когда-то мыл свой - первый литр керосина по цвету был не отличим от заменяемого моторного масла...
сначала  проверка  утечки.  магистарли всей,  потом смотреть промывку.  и замену масла,  а если шумит  здеся 2 варианта.  либо    грязь, воздух,  и еще  каюк скоро  гуру
закончена эпопея с моим гуром! поменял только верхний сальник, при этом нижнюю пластиковую гайку так и не смог открутить, высверлил отверствие в сальнике и шилом отковырял) сальник купил за 3 у.е. рейку всю вымыл и поставил назад. сначала испугался, т.к. появился люфт, оказалось не дозажал винт под звезду который на верхнем валу рейки. все работает хорошо теперь. не течет. всем спасибо! без форума не смог бы так дешево отремонтировать рейку. просто наверное купил бы бушную. спасибо
