для этого надо обязательно иметь дубликат,даже если он особо и не нужен.
на будущее учтите.
к ключникам подойдите,возможно помогут.
попасть в машину уже описывалось-отогнуть верх двери и проволокой открыть внутреннею ручку.
удачи
попасть я воспользуюсь советами. основного ключа давно нет. на ремонтном езжу. двери закрыты на штатном ЦЗ. ели клеммы как нибудь снять откроются?
очередная беда. потерял последний ремонтный ключ который был 1 на все. не знаю как попасть в машину неговоря уже завести
  Тоже терял последний ключ. Вскрывал авто, снимал замок с двери (была инфа что можно с бардачка) и шел в фирму, где по битам делают ключ. Совмещают биты и вырезают ключ. Авто было без иммобилайзера
  В твоем случае надо еще найти блок иммобилайзера (если он не вшит в мозги), чтобы прописать ключ
так я катался на аварийном ключе или ремонтном как его там. а они как я понимаю идут без чипов. то есть иммобилайзер отключен
Где-то у тебя обходчик с ключом стоит.По крайней мере должен быть.http://mondeoclub.ru/forum/topic/107289/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/105324/
Изменено пользователем twik
Лампочка в часах горит? Значит иммобилайзер есть и он работает, просто где то рядом находится чип или ключ с чипом. Тогда проще- можно через дверку накинуть петлю на рычажок багажника и открыть его. Дверь отгибается достаточно, чтобы образовалась щель, главное аккуратно и без фанатизма. Дубликат можно изготовить по любой личинке, зачастую берется из бардачка и вперед в металлоремонт. И еще: как то раз открывал Опель Омегу без ключей проще некуда- через люк в крыше, также слегка отгибается и багориком поднимается изнутри запор, он у них довольно широкий и плоский, не то что в жигулях- тонюсенький и кругленький.
лампочка горит. не знал про нее. говорили радуйся пока горит.  у меня был вот такой ключ. как не смотрел но из него ничего не вытащить поэтому и думаю что он без чипа. так а снятие клемм аккумы не откроет двери сняв штатную блокировку? если через решетку пролезть
Изменено пользователем 4yMaVo3
Это самый настоящий мастер- ключ. С его помощью можно запрограммировать еще несколько дубликатов, и обычно его берегут где нибудь дома в антресоли на верхней полке в отдельной коробке. Чип установлен в торце рукоятки и вытащить его непросто будет: со временем пластмасса сильно задубела, я сильно постарался в свое время, когда переставлял из него чип в новую болванку.
спасибо. вот я и попал
у меня просто кроме него больше ничего не было.
а если куплю этот ключ что на картинке вместе с вставкой в замок зажигания не прокатит?
поищи тему в стране советов про ключи. пользуйся поиском, всё уже давным давно прописано и расписано здесь на сайте. :rtfm:
Не факт, у меня лампа горит, а иммобилайзера нет и ключи без чипа
ключ то под замок может и сделают а вот програмировать тока сервис. почему тока не подходят ключи от двух мондео одного года выпуска
сделай ключ попробуй-у меня все давно отключено,может и тебе не надо заморачиваться,чай за 20 лет отключили иммо.
удачи
седня нашел в городе электрика. сказал что не все так плохо. с меня болванка по замку и чип с форда соответствующего моему плюс 7руб и будет мне радость
пытался найти иммо. облазил все места. нашел только серебристую коробку с номером 97BB-ACB. но такой номер не  пробивается. поэтому не знаю что за коробочка
И не найдешь, ИММО в мозгах стоит, отдельной микросхемой.
я тут начитался что находят его отдельно
не на всех мондео он отдельно идет, у меня на 94 году шел отдельным блоком, на 96 как у тебя я видел только встроенный в мозги иммобилайзер. так что-б отдельным блоком я лично не видел ни одной машины 96-97 года
я нашел блок управления тока про иммо на нем не написано.  фото не мое в инете такой же нашел
Х,З. я свой блок уже не помню, самый простой вариант проверить, сними боковую обшивку в ногах пассажира и загляни туда, под кулисой переключения передач должен быть черный квадратный блок с кучей проводов идущих к нему, если найдешь такой значит вот он твой иммо, а если там такого нет значит он в мозгах, других вариантов нет!
@4yMaVo3, надпись ЕЕС-V как-бы намекает, что это ЭБУ 5 поколения. Т.е это мозг авто, и разъём в него входит со стороны моторного отсека.
то что разьем со стороны моторного я понял.его еще хрен вытащишь. тока ближний кронштейн снял.  а в 5 поколении иммо встроен?
седня попробовал ключом от 3 мондео открыть машину. багажник открыл а двери нет. оказалось что двери можно закрыть любым ключом а открыть нет
