Выдает ошибку неисправны стоп сигналы и открыт багажник
Здравствуйте у меня на мондео недавно появилась такая проблема: при движении на машине выдает ошибку неисправно стоп сигналы и открыт багажник, хотя сто сигналы работают и багажник закрыт. Обратил внимание что не работает дублирующий фонарь на крышке багажника, я снял обшивку лампочки в этом фонаре все рабочие, остальные тоже, но что странно, при открытом багажнике, нажимаю на кнопку открытие багажника на крышке, замок срабатывает и тускло загораются фары на крышке и подсветка номера. Я скинул фишки с фар на крышке закрыл багажник, после чего багажник не открывается. До этого я замечал такую странность когда начали появляются ошибки, при включен зажигании багажник не открывался. В чем может быть проблема?
И чем быстрее найдешь обрыв-коротыш, тем проще жить будет (открыть багажник при неработающем замке есть проблема).
100% провода в гофре соединяющие крышку багажника с кузовом, я когда ехал с украины у меня загорелось тоже самое, потом пропало , потом опять появилось , сначало думал просто не дозакрыл багажник, потом высветилось, что не работают стоп сигнылы, короче потихоньку доехал до дома,( всю дорогу переживал что не смогу багажник открыть на границе))). но слава богу пронесло,ато замучался бы отнекиваться, что не работает багажник) ну и так, приехал домой снял гофру подтянул провода увидил переломанные 2 провода, вот и причина нашлась! зачистил соединил, хорошенько заматал весь жгут изолентой , чтобы больше не ломались в гофре, тюфу-тьфу до сих пор всё ОК!!!)
  • 5 месяцев спустя...
100% проводка... вчера тоже самое было...
Кстати может кому поможет, у меня багажник открывался, когда тачка заведена и выключен свет(в этот момент и ошибки не возникают)!
Во всех остальных вариациях багажник закрыт!
  • 4 месяца спустя...
как багажник потом открыл? та же самая проблема. фишки с фар скинул, они в воде все. дожди идут и туда как-то полата вода. багажник захлопнул, компьютер пищать перестал, но рано было радоваться - щас не могу багажник открыть. похоже лезть через салон прийдется
залез в салон, поставил на место фишки от лампочек. багажник открылся. снял гофру с проводами, там на самом деле один провод порвался, два других лопнули. они жесткие очень, вот на изгиб и ломаются. проблема решена. спасибо форумчанам!
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите где именно эта гофра, а то поехал на дачу выключил зажигание, поработал.Сел в машину и на тебе, неисправны стоп сигнал.Проверил плавкий предохранитель -он в норме.Правда был один не проверял ни лампочки ни сам тормоз сзади при нажатии, но всё же где и какая гофра .Будьте оч добры,спс
При открытом багажнике смотрим слева, кде петля багажника. Погугли фото. Вывалится множество фото.
  • 8 месяцев спустя...
Не поделишься в чем была причина.
Извини помочь не смогу, так как или это был глюк, или потрогав предохранители прошло, никуда не лазил. Обычно говорят в гофре проблема, там провода(обмотка) низко качества, когда осыпается начинает коротить. Так что извините что не смог помочь
О! У меня та же болячка вылезла. При выключенном свете все работает корректно. за исключением заднего света. При включении габаритов
не работает кнопка открытия багажника, но при этом пишет сообщение, что багажник открыт.
Буду копать свою, отпишусь по итогам
Тоже самое было неделю назад,потом попало и вот вчера опять(при нажатии на тормоз пишет открыт багажник) снял гофру 5 проводов оголилось один вообще перетерся заизолировал,скрутил и вперед с песней. Проводка дубовая если бы изоляция поэластичней была не ломались бы. Всем удачи,привет с Белорусии
Итак, мужчины, информация верна. Один перебитый полностью и два надорваных провода в гофре. Лечится соответственно снятием обшивки крышки багажника. Далее отсоединяем внутри багажника на левом крыле под обшивкой фишку разъёма. Выдергиваем проводку наружу через пластиковый переход, предварительно сняв гофру.пластиковые переходы лучше сразу снять, потом проще гофру одевать. Ну далее все просто.
  • 3 года спустя...
Кто еще столкнется с проблемой открытия багажника. Откинул сидушки в салоне, пролез, как смог, в багажник, и шевеля жгут проводов жал кнопку на брелке для открытия багажника, в итоге повезло :)
  • 1 год спустя...
Та же проблема. Включаю габариты - перестает работать замок багажника, появляется сообщение о неработающих стопаках и открытом багажнике, хотя он закрыт. На ходу постоянно орет звуковое предупреждение. Выключаешь габариты - все ок, открывается и закрывается исправно. Стянул вниз гофру и нашел 2 облома и 6 почти готовых. Провода дубовые, вот-вот уже лопнут - это, конечно, косяк для такого места, нужны более эластичные.
всем доброго времени суток.подскажите плиз как и чем заменить пучок проводов которые на изгибе ломаются.родная косичка по цене кусается.заранее спасибо!
6 часов назад, ГАЙС сказал:
Просто взял подкапотную косу из кузова старого, разобранного "Москвича" и подобрал по сечению (примерно).
Раньше медь была другого качества.
Могу посоветовать поискать провода с маркировкой то ли МГТФ, то ли МГШВ, и заменить часть косы, которая проходит в гофре под крышкой. Нашел такой провод на радиорынке у деда из советских запасов. Провод очень гибкий и с прочной изоляцией розовато-светлого цвета, не ломающаяся на морозе. А благодаря тонкой изоляции в гофре легко поместится весь пучок.
Фото для примера. Нужно найти соответствующее сечение.
Изменено пользователем Impress
@Impress , МГТФ -   М – монтажный;; Г – гибкий;; Т – теплостойкий;; Ф – изоляция в виде обмотки лентой из фторопласта. хороший провод, но не годится для этого места, он не влагозащищенный, а значит медная сердцевина быстро окислится
МГШВ - Многожильный, Гибкий, Ш - Жила покрыта шелковыми полиэфирными нитями, В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
23 минуты назад, strannikk сказал:
@Impress  хороший провод, но не годится для этого места, он не влагозащищенный, а значит медная сердцевина быстро окислится
Возможно. Три года прошло после замены, багажником пользуюсь каждый день по несколько раз, посмотрим как провод проявит себя дальше.
  • 6 месяцев спустя...
В 02.12.2020 в 15:20, Caztos сказал:
Добрый день, можете подсказать какие черные провода куда идут? у меня все черные перебило теперь чешу репу
К сожалению не знаю,у меня по одному обрывается.
